panne tele sony
FILOCHE47
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 11:35 (2008)    Sujet du message: panne tele sony Répondre en citant
j'ai une télé SONy KV-14m1b série n°4012149
a la mise sous tension après 20 secondes une bare blanche et bleu aparait au centre de l'ecran
le son marche bien
et je change les chaines normalement avec la télécommande ou manuellement mais l'écran reste avec sa barre
si quelqu'un à une explication
ci joint une image de l'ecran
robert
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 11:35 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 11:41 (2008)    Sujet du message: panne tele sony Répondre en citant
Chassis BE4 le schema est dispo dans les telechargements SCHEMA%20DIVERS/SONY/TV/BExx/BE4x/
apparament panne de trame IC501 TDA9302H il faudrait voir si dans un premier temps il n'est pas dessoude ............. sinon faire des mesure alimentation entre sortie  ou le
remplace pour voir ....
FILOCHE47
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 08:12 (2008)    Sujet du message: panne tele sony Répondre en citant
J'ai vérifié les soudures et les conexions coté trame, après avoir rebranché l'ensemble pour essai, je n'ai plus rien à l'écran et la diode rouge clignote 6 fois et recommence ensuite?
sur la carte je ne vois pas IC 501, ni TDA9302H
je joint une photo de la carte
merci pour votre aide
FILOCHE47
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 08:16 (2008)    Sujet du message: panne tele sony Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 15:13 (2008)    Sujet du message: vers le radiateur pres de la tht Répondre en citant
l'ampli trame est pres de la tht pose sur radiateur ver les peritel
FILOCHE47
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 11:37 (2008)    Sujet du message: panne tele sony Répondre en citant
merci pour l'info, j'ai tout trouvé sauf la panne, j'ai trouvé un condo MKT (c810) cramé, et une resistance (r081) qui elle auusi a flambée.
j'ai trouvé un schéma du chassis, mais les petits composants n'y sont pas à part quelque uns.
ou pourais-je trouvé un schéma plus détaillé?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:42 (2018)    Sujet du message: panne tele sony
