Philips 42PFL7403H ne démarre pas !!!
Fred-06
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 21:39 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL7403H ne démarre pas !!! Répondre en citant
Ma TV Philips 42PFL7403H ne démarre pas du premier coup...  Et nous sommes 3 à avoir le même symptôme !!!
TV achetées au même revendeur à presque la même date !!!  donc même lot...
Obsolescence programmée ?
Le problème:
Lors du démarrage, la led en face avant clignote en blanc environ 8 fois puis plus rien.
On appuie de nouveau sur le bouton de marche... idem,
Ce n'est généralement que lors de la 3 eme tentative de démarrage que le rétroéclairage s'illumine et que la TV démarre enfin...
Sur l'une des 3 tv qui sert de "cobaye", nous avons vérifié la capacité des condensateurs de la carte Alim et tout est OK.
Nous pensons à une sécurité: mais sans schéma, nous ne trouvons pas si c'est parce qu'il y a un défaut que le rétro éclairage ne démarre pas ou si c'est le rétro éclairage qui en est directement la cause !!!
Avez vous déjà eu ce problème et des idées à nous suggérer ?
Merci pour votre aide.
Fred
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 21:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 08:15 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL7403H ne démarre pas !!! Répondre en citant
Bonjour Fred
Fred
C'est un châssis: Q529-1ELA
Voila ton SM avec l'alim
http://www.mediafire.com/download/by0ljod7i4mrprl/Q529-1ELA.pdf
Fred-06
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 12:55 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL7403H ne démarre pas !!! Répondre en citant
Bonjour pappyserge,
Merci pour ces infos, je regarderai ça à mon retour de congés...
et puis il fait aussi trop chaud en ce moment pour bricoler !!! Embarassed
En tous cas, je te remercie beaucoup pour la rapidité de ta réponse.
Bien cordialement..
Fred
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:36 (2018)    Sujet du message: Philips 42PFL7403H ne démarre pas !!!
