Son défectueux
James5
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 07:51 (2015)    Sujet du message: Son défectueux Répondre en citant
Rupture soudaine de la qualité du son; tout "graillonne" de façon presqu'inintelligible J'ai testé ceci:
  1. La sortie SON du décodeur canal + est bonne (test sur chaine HIFI connectée)
  2. Les sorties Image et son    ""           ""           ( test avec autre TV)
  3. La sortie son (Audio Out fiches AR Quinch)   MAUVAIS  (test sur chaine)
  4. Le son du téléviseur son ampli est mauvais
Est un PB de détection sur un circuit du téléviseur ou simplement le module ampli qui perturberait cette qualité: je n'ai pas les schémas
TV  Philips  32PFL7803H/10
Merci pour conseils
JJa
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 07:51 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 08:51 (2015)    Sujet du message: Son défectueux Répondre en citant
Bonjour James
Supposition: tu as essayer de faire une réinstallation des chaines.
C'est un châssis: Q528-2E_LB
Le schéma:
http://www.mediafire.com/download/nmln47p8xx3dxza/Q528.2ELB.pdf
James5
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 09:06 (2015)    Sujet du message: Son défectueux Répondre en citant
Sauf erreur de ma part étant raccordé en HDMI directement au décodeur Canal+ et CanalSat, le téléviseur n'a pas a détecter de chaînes; il est en quelque sorte lecteur du Décodeur! Aucune antenne ne lui est connectée directement.
D'ailleurs je vient de faire la réinstallation et il me dit "0 chaîne" trouvé.
Ton avis?
JJa
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 09:26 (2015)    Sujet du message: Son défectueux Répondre en citant
James
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Donc un problème dans le circuit son.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:13 (2018)    Sujet du message: Son défectueux
