recherche transfo pour ampli Peavey microbass 30
maxpower
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 15:04 (2015)    Sujet du message: recherche transfo pour ampli Peavey microbass 30 Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Voila je me retrouve confronté a un probleme  ,j'ai un transfo d'ampli Hs sur peavey
suite au remplacement du transitor Hs ,je n'ai tjs pas d'alim,
le transfo est Hs
Aucune continuité sur Primaire
continuité sur les 3 fils du secondaires
J'ai voulu acceder au fusible thermique mais impossible
J'aurai savoir d'apres le schema si on pouvait me dire ce qu'il faut comme transfo
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 15:04 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 11:21 (2015)    Sujet du message: recherche transfo pour ampli Peavey microbass 30 Répondre en citant
Les caracteriqstiques du transfo ne serait-elles pas indiquées dessus?....
D'apres le schema, il faut du 18V continu en sortie du pont de diode donc un transfo avec 2 sorties de 15 à 20V alternatif devrait aller.
Reste à définir la puissance du transfo....
Quelle puissance de sortie cet ampli (la vraie, en RMS)?
maxpower
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 13:26 (2015)    Sujet du message: recherche transfo pour ampli Peavey microbass 30 Répondre en citant
Bonjour,merci pour la reponse .
non helas ,il ya rien marqué sur le transfo
a part" FEDERAL 9902242 Built in thermal fuse"
il est annoncé pour du 20W RMS
JPAT
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 14:01 (2015)    Sujet du message: recherche transfo pour ampli Peavey microbass 30 Répondre en citant
20 W RMS par canal et 2 canaux, c'est ça?
Donc 40W RMS en sortie au total.
Pourquoi impossible d'accèder au fusible?
C'est un transfo moulé?
Une photo ?
maxpower
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 14:10 (2015)    Sujet du message: recherche transfo pour ampli Peavey microbass 30 Répondre en citant
je pense que c un mono car c'est un ampli basse
voila pour la tof ,les fils du primaire sont baré quand j'ai tiré dessus
maxpower
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 14:16 (2015)    Sujet du message: recherche transfo pour ampli Peavey microbass 30 Répondre en citant
Voici le transistor qui a été remplacé car l'ancien a brulé aussi
JPAT
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 15:11 (2015)    Sujet du message: recherche transfo pour ampli Peavey microbass 30 Répondre en citant
Fallait pas tirer dessus, juste découper là ou il y a la résine jaune, sortir les pates du fusible thermique et le ponter.
Donc 20W RMS en sortie.
D'apres le datasheet, l'alim du TDA2040 c'est 20V max (donc les 18V du schema c'est coherent).
Avec un transfo de 16V et 35 VA ça doit aller.
PS: il faut mettre moins fort (ampli très bas de gamme donc fragile)
maxpower
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 15:24 (2015)    Sujet du message: recherche transfo pour ampli Peavey microbass 30 Répondre en citant
ok merci bien pour toutes les infos ,c de la recup de la poubelle
ouai je sais ,j'ai deconné en tirant dessus ^^
ok je vais voir pour en trouvé un ,a peu pret compatible
Merci encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:30 (2018)    Sujet du message: recherche transfo pour ampli Peavey microbass 30
