Problème au demarrage d'une LE32R86BD
astragoth
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 08:03 (2015)    Sujet du message: Problème au demarrage d'une LE32R86BD Répondre en citant
J'ai une LE32R86BD.
Il y a quelques mois, on avait un soucis avec la télé, lorsqu'on l'a mettait en veille elle se rallumait toute seule au bout d'une a 2 heure... Du coup on débranchait la prise côté télé chaque fois qu'on l'arrêtait...
Jerome suis dit que c'était pas très bon, du coup la semaine dernière j'ai mis une multipliée avec interrupteur pour couper le courant de la télé.
Maintenant, lorsque l'on appuie sur le bouton d'allumage de la télé (après mise on la multiprise), j'entends un clic clic pendant quelques minutes, puis elle démarre correctement (son et image normale).
Pendant ce click click on peut voir le voyant rouge clignoter aussi.
[color=invalid-color:rgba(0, 0, 0, 0.7019607843137254)]J'aimerai démonté la télé pour vérifier les condensateurs mais existe-t-il un tuto pour la démonter?[/color]
Si c'est la carte d'alimentation qui est mort ou est ce que je peux l'acheter pour la changer?
Merci d'avance pour vos réponses
Julien
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 08:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 08:41 (2015)    Sujet du message: Problème au demarrage d'une LE32R86BD Répondre en citant
Bonjour Astragoth
Une table plus grande que le TV, une couverture.
Tu met le TV sur la table qui est protégé par la couverture, bien à plat coté dalle.
Tu as ensuite les vis tout autour qui tiennent le capot.
Les vis qui tiennent le pied.
Il y en a surement qui sont autour des péritel ou des prises A/V
Tu lèves le capot doucement au cas d'un oubli d'une vis.
Bien repérer l'emplacement des vis, qui ne sont pas toutes les mêmes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:31 (2018)    Sujet du message: Problème au demarrage d'une LE32R86BD
