grésillement sur ampli luxman
lebreiz
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 16:15 (2009)    Sujet du message: grésillement sur ampli luxman Répondre en citant
a tous
je comprends pas j'ai remplacé les condos 10000uF et les filtrages et j'ai toujours un grésillement continu sur les 2 voies de l'ampli.
j'y perd mon latin.
un coup de main serait le bienvenu.
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 16:15 (2009)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 16:31 (2009)    Sujet du message: grésillement sur ampli luxman Répondre en citant
il faut netoyer le gros potentiometre (+/- volume) et voir s'il n'y a pas de parasite a l'entree du signal aussi avant etage de puissance
La Pentode
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 21:52 (2009)    Sujet du message: grésillement sur ampli luxman Répondre en citant
Bonsoir lebreiz,
Il faudrait savoir si c'est un "grésillement" OU un "ronflement", pardonne- moi mais ta démarche semble contradictoire En effet tu remplaces des condo. de filtrage et tu nous parles de"grésillement" A mon avis il faut voir à l'oscillo. si il y a quelque chose qui se  ballade et a quelle fréquence, suis les conseils de "miko 34" Si c'est sur les 2 voies c'est manque de chance, car tu aurais pût faire des comparaisons Une question l'ampli est seul sans rien aux entrées, ce serais pas un problème de masse quelque part
Bon courage
lebreiz
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 07:45 (2009)    Sujet du message: grésillement sur ampli luxman Répondre en citant
en fait le grésillemet  ne se produit que lorrsque je branche un pc sur une entrée aux avec des cinch. Y aurait-il un problème de masse entre l'ampli et le PC?
si je connecte un lecteur cd aucun grésillement.
j'ai égalemlent un problème de balance.
le potentiomètre est bon mais j'ai tout le temps du son sur les 2 voies.
en tout état de cause joyeuses paques aux collègues qui m'aident dans mes démarches.
lebreiz
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 10:56 (2009)    Sujet du message: grésillement sur ampli luxman Répondre en citant
super j'ai remplacé un petit condo sur une des voies et tout est rentré dans l'ordre.
super son que cet ampli.
joyeuses fetes Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:50 (2018)    Sujet du message: grésillement sur ampli luxman
