42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 10:22 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
RE
C'est bien un 10µf. Bon remplace le si tu en as un sous la main.
Mais par sécurité, c'est mieux de tous les remplacer.
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 10:22 (2015)    Sujet du message: Publicité
MrCroquette
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 12:13 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Alors après plus de mesures, j'ai trouvé 3 autres condos qui semblent avoir flanché
un 2.2µF 50V, remplacé
deux 0,68µF de type MKP que je n'ai pas remplacé pour le moment, faute de composant.
La télé à toujours les mêmes symptômes, et malgré le changement de condensateurs chimiques, la réaction à la chaleur du sèche cheveu est toujours la même, la télé reste allumée sans problème...
J'ai remarqué que contrairement aux condos chimiques, les types MKP ne réagissent pas à la chaleur... qu'Est-ce qui pourrait générer un changement de valeur global sur la carte pour que ca se stabilise ?
J'ai bien tenté de chauffer que certaines zones en me servant d'un écran de protection thermique fait pour la soudure au chalumeau, quelque soit le condo que je chauffe, la télé ne plante plus. Dès que j'arrête de chauffer, elle plante...
Je vais me trouver 2 condos MKP pour changer mes deux défectueux, mais si vous avez d'autres idées en attendant qui pourraient confirmer le composant exact qui déclenche la panne ça serait pas plus mal Wink
A plus
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 12:32 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Vu que tu propages la chaleur, tu ne peux pas définir quel composant est coupable.
Sert toi de la pointe de ton fer à souder, que tu approches sur chaque composant, cela ne propage
pas la chaleur et tu peux même le toucher légèrement.
MrCroquette
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 13:07 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
j'avais peur de cramer un compo en faisant ca Wink
je vais le mettre en 40W et les tester un par un ce soir, merci !
depaulin
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 06:57 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
J'ai le même problème. avez vous trouvez une solution?
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 10:11 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Bonjour Depaulin
C'est exactement le même modèle?
Ton TV démarre en chauffant?
MrCroquette
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 12:11 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Suite au changement de plusieurs condos dont la valeur était tombée, la télé à re-fonctionné quelques jours
Puis ... Elle à recommencé...
Elle est partie à la déchetterie Wink
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 12:15 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Bonjour Croquette
Tu avais remplacé les condos sur quelle carte?
depaulin
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 12:12 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
la mienne est une télé Philips 42pfl3605h/12
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 13:36 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Bonjour Depaulin
pappyserge a écrit:
Bonjour Depaulin
Oui! Le même modèle.
Il démarre en chauffant ?
MrCroquette
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 13:54 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
@PappySerge, pour ma part j'ai remplacé 3 condos sur la carte de gestion, je jetterais un coup d'œil sur la photo en rentrant du taf ce soir pour vous dire lesquels, si jamais Depaulin arrive à aller plus loin Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:08 (2018)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint
Page 2 sur 2
