42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint
MrCroquette
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 22:53 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Mr Croquette, bricoleur à ses heures perdues, qui tente tant bien que mal à comprendre une panne qui se produit sur sa télé achetée en 2010 (décembre)
Marque : PHILIPS
Model : 42PFL3605H/12
Châssis : TPM5.1E LA
Default constaté : Coupure nette de la télé (image/son/LED) après quelques secondes / minutes d'utilisation
Plus précisément, elle s'éteint, puis si on arrête d'envoyer une source (déconnexion du câble HDMI du pc par exemple) elle redémarre d'elle-même quelques minutes plus tard (5 minutes et plus)
Il semblerait que lorsque que l'on chauffe la carte d'alimentation (sèche-cheveux), la télé fonctionne sans problème, ou du moins jusqu’à ce qu'on arrête de la chauffer. J'ai eu l'impression que chauffer au niveau du départ du circuit primaire donne de meilleurs résultats qu'ailleurs... mais sans grande conviction.
Le problème met beaucoup de temps à arriver si aucune source
Le problème arrive dans les 30 secondes lorsqu'une source envoie des infos (utilisation en écran pc de salon)
J'ai jeté un coup d’œil à la carte d'alim, pas de condo bombé ni de fuite à priori, les soudures semblent bonnes bien que certaines soient un peu jaunies, pas vu de composant explosé.
Même constat sur la carte de gestion
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 22:53 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 10:05 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Il est sur que sur la carte d'alim, il y a un bon paquet de soudures à refaire.
J'en ai cadré quelques une, mais refaire le maximum
MrCroquette
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 12:37 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Je vais essayer de m'en occuper ce soir.
Chauffer pour refondre l'étain des soudures existantes pour faire disparaître les collerettes sèches suffira ? ou mieux vaut complètement dessouder pour y mettre du tout neuf tout propre ?
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 13:50 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Il faut laisser l'étain qui est dessus, le faire chauffer jusqu'à ce qu'il fonde et en rajouter.
MrCroquette
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 21:09 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Une trentaine de soudures refaites et un remontage intégral plus tard :
Mêmes symptômes... Sad
Ca m'aura permis de confirmer au moins une chose, ça fait une heure qu'elle s'allume et s'éteint toute seule, aucune source n'est branchée, elle alterne les cycles quelques minutes d'allumage, quelques minutes d'extinction, puis elle se rallume toute seule..
Elle est possédée ! Twisted Evil
Quelqu'un aurait d'autres pistes a part celle de la soudure ?
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 20:03 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Est-ce que tu peux dire ce qui est écris sur la c-mère à coté du connecteur CN902
Je ne suis pas sur de ce que j'ai à coté des 14 Pin
MrCroquette
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 13:19 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Alors je n'ai pas le CN902 (ou alors ou est-il ?)
Mais j'ai bien le connecteur CN903 qui y ressemble grandement Smile
Merci pour l’intérêt que tu portes à mon problème Wink
MrCroquette
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 10:47 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Je viens de tester toutes les tensions de ce connecteur, je n'ai aucune incohérence.
J'ai chronométré les temps d'un cycle complet  :
t+0 Allumage
t+6s (6s) Grésillement (au niveau du circuit secondaire)
       t+27s (21s) Tic (au niveau du circuit secondaire) puis extinction complète, la LED s'éteints progressivement (condos qui se déchargent)
t+1m45 (1m16s) Redémarrage et c'est reparti à t+0
Je vais la laisser le faire toute la journée, voir si ca continue à s'accélérer...
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 12:28 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Effectivement le temps diminu.
Je pense que c'est un condo qui ne va pas. De plus que quand tu chauffes, elle ne s'arrête
pas sauf si tu cesses de chauffer.
MrCroquette
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 17:01 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
tiens oui, je vais chronométrer avec le sèche cheveu sur la carte, ça pourrait confirmer que c'est un condo dont la valeur est tombée...
Si ça se confirme, il y a un moyen de tester la valeur d'un condensateur avec un simple multimètre ? (après dé-soudage du composant bien sur)
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 18:59 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
En général les condo douteux et sur une alim, on les change.
Il se peu qu'il soit bon au contrôle, mais que son ESR soit mauvaise.
Comme cela m'est arrivé plusieurs fois, je contrôle l'ESR.
http://radioman64.e-monsite.com/pages/mes-constructions/testeur-de-condensa…
MrCroquette
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 19:44 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Je n'ai pas encore lu ton lien, mais après l'achat d'un nouveau multimètre (une pince ampèremétrique avec fonction capacimètre) j'ai commencé a effectuer quelques mesures :
Sur un condo de 10µF j'obtiens 9,75µF
Sur un condo de 47µF j'obtiens 47,7µF
Sur un condo de 1000µF j'obtiens 1100µF (dernière mesure effectuée)
Le fait de chauffer le condensateur de 10µF donne une télé qui ne s'éteints plus... j'en conclus qu'une différence de 0.25µF pourrais causer une instabilité suffisante ? ca me parait quand même léger :s vous en pensez quoi ?
Je précise que les mesures ont été faites composant dé-soudé la photo est la juste pour illustrer l'emplacement des condos sur la carte d'alim
Il est également à noter qu'aucun des condos vérifiés ne présente de signe de gonflement ou perte de liquide, il semblent neufs
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 08:59 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
Tout d'abord, donne le N° d'emplacement du 10µf
Un condo en charge n'aura pas les même valeurs dessoudé, si il est HS.
Et sa résistance série peu avoir augmentée.
Et comme je t'ai dis, si un doute sur un condo, on le remplace.
Tu as une série de 7 condos, remplace les tous, cela ne coute rien.
MrCroquette
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 09:55 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
C958 pour le 10uF
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 10:22 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint Répondre en citant
RE
C'est bien un 10µf. Bon remplace le si tu en as un sous la main.
Mais par sécurité, c'est mieux de tous les remplacer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:17 (2018)    Sujet du message: 42PFL3605H/12 S'allume puis s'éteint
