32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic)
Christophe57
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 07:45 (2015)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic) Répondre en citant
J'ai un LG 32LC2D qui ne s'allume pas. Le relais fait clic clic toutes les 2s.
J'ai démonté tous les chimiques de la carte d'alim puis je les ai testé. J'en ai remplacé un qui était hors tolérance.
Le problème n'a pas été résolu.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une piste pour continuer.
Christophe
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 07:45 (2015)    Sujet du message: Publicité
Christophe57
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 20:02 (2015)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic) Répondre en citant
Je recherche le schéma de l'alim de cet appareil.
Merci pour votre aide.
Christophe
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 08:38 (2015)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic) Répondre en citant
Bonjour Christophe
Tu peux indiquer la référence de la carte ?
Christophe57
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 17:31 (2015)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic) Répondre en citant
Bonjour Serge,
J'ai trouvé la documentation avec les schémas en téléchargement.
Voilà toutes les références que j'ai trouvées sur la carte.
FN6D14D016C1067
PCB 68709D0006B
D55-V-0-1 94V
PSU670990016
Merci pour ton aide
Christophe
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 21:39 (2015)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic) Répondre en citant
Christophe
Tu as le schéma de l'alim ?? C'est lui que je cherche, si non on peu pas grand chose.
Christophe57
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 05:53 (2015)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic) Répondre en citant
Bonjour Serge,
Il n'y a pas vraiment de schéma de l'alim. Juste quelques bribes.
Je vais essayer de le trouver.
A bientôt.
Christophe
Christophe57
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 10:01 (2015)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic) Répondre en citant
J'ai visiblement un court circuit sur la sortie 3.4v.
Je vais essayer de trouver l'origine de ce court circuit car je n'ai pas de schéma.
A bientôt
Christophe
Christophe57
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 17:44 (2015)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic) Répondre en citant
J'ai un YG862C10 en court circuit. Je vais voir pour en trouver un.
Christophe
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 21:10 (2015)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic) Répondre en citant
Bonsoir Christophe
Sur utsource
http://fr.utsource.net/ic-datasheet/yg862c10-5416970.html
Christophe57
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 07:50 (2015)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic) Répondre en citant
Bonjour Serge,
Merci pour l'info.
J'ai trouvé aussi un FDS6690A en court circuit. J'ai passé commande hier.
Il ne me reste plus qu'à attendre les pièces pour les remplacer.
Christophe
storm
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 11:34 (2016)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic) Répondre en citant
Bonjour, je viens de récuperer ce tv à la déchetterie ; dès que je l'ai branché même symptome de relais qui claquent et pas de voyant qui s'allume . Après démontage et inspection visuelle de la carte alim, je remarque 3 condos légerement gonflés au niveau des sorties (en haut et à droite face connecteurs), j'ai pas notés leurs noms, mais ce sont des electrochimiques, polarisés, (2 de valeur3300uF 10V et 1 de 1000uF 16V); aprés leur remplacement et remontage le tv s'allume et je lance la recherche :ça marche, mais pas de tuner hd donc il remplace mon écran d'ordi, mais c'est un peu trop grand ,néanmoins il y a une prise HDMI, peut être qu'avec un adaptateur il redeviendra tv .
Bon courage .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2018)    Sujet du message: 32LC2D ne s'allume pas (relais qui fait clic clic clic)
