TV Philips 46PFL7007K/12
marc.suisse
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 19:31 (2015)    Sujet du message: TV Philips 46PFL7007K/12 Répondre en citant
Bonsoir à toutes et tous Wink
Je rencontre un petit soucis sur un téléviseur Philips.
Problème : Ne s'allume plus du tout, la led rouge du stand-bye n'apparait pas même en appuyant sur la touche stand-bye sur le clavier de l'appareil.
Le 3,3V est bien fabriqué sur la platine alimentation (pin 1 du connecteur 1M95), mais cette dernière ne reçoit pas l'ordre de démarrage sur la pin 2 du connecteur 1M95, cette pin reste dans un état haut.
Si je force le téléviseur à s'allumer, les tensions sont bien présentes, mais rien de plus ne se passe.
La platine petits signaux portent les inscriptions suivantes : 3104 313 65554A
Est-ce que cela vous dit quelque chose ?
Merci beaucoup d'avance et meilleures salutations.
Marc Okay
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 19:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 19:55 (2015)    Sujet du message: TV Philips 46PFL7007K/12 Répondre en citant
Bonsoir Marc
Je n'ai pas le schéma de cette alim.
Qu'est-ce qui est noté sur la carte à coté du 1M95 ?
Tu l'as débranché et forcé le 3,3v Stand-by au Power-On ?
marc.suisse
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 20:06 (2015)    Sujet du message: TV Philips 46PFL7007K/12 Répondre en citant
Salut salut, merci pour ta réponse  Okay
Tu veux dire sur la platine alimentation ?
Sinon, je n'ai pas débranché la carte alimentation, car selon le service manual, une tension de 3.3V est appliquée sur la PIN 2 et c'est un état bas qui déclenche.
J'ai donc juste mis la PIN 2 du 1m95 à la masse.
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 20:12 (2015)    Sujet du message: TV Philips 46PFL7007K/12 Répondre en citant
Marc
Oui sur la carte d'alimentation.
A coté du connecteur ce qu'il est noté en tension.
Ou bien met une photo
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 20:01 (2015)    Sujet du message: TV Philips 46PFL7007K/12 Répondre en citant
Hello  Wink
Excuses moi, j'ai totalement oublié de faire la photo, je vais essayer de la faire demain.
Par contre j'ai rentré le même téléviseur avec la même panne.
Chose bizarre, comme le premier, le téléviseur venait de sortir de garantie (à un mois près).
Je trouve ceci étrange...
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 21:19 (2015)    Sujet du message: TV Philips 46PFL7007K/12 Répondre en citant
Bonsoir Marc
Tu débranches le connecteur et contrôle le 3,3v standby Pin 1 si il est présent.
Si oui, tu connecte le Pin 1 au power avec une résistance de 1k
Et le Pin 1 avec une autre résistance au BL-ON
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 20:10 (2015)    Sujet du message: TV Philips 46PFL7007K/12 Répondre en citant
Hello,
Merci pour ta réponse Wink
Je ne suis pas sûr de bien comprendre, tu veux que je débranche le connecteur et que je fasse ces tests avec toujours le connecteur débranché ?
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 21:25 (2015)    Sujet du message: TV Philips 46PFL7007K/12 Répondre en citant
Bonsoir Marc
Oui le connecteur débranché. Ensuite tu mets en marche et tu
dois avoir toutes tes tensions sur l'alim et le rétro allumé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: TV Philips 46PFL7007K/12
