Panne 55wl763 led rouge clignote
M&P
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 17:48 (2015)    Sujet du message: Panne 55wl763 led rouge clignote Répondre en citant
Marque : Toshiba
Model : 55WL763
Chassis :
Default constaté :led rouge clignote 3 fois.
Je suis novice en électronique et ma tv fait des siennes  Crying or Very sad
Elle ne s'allume pas et la led rouge clignote 3 fois Après quelques minutes. Seul moyen de démarrer la tv  :  souffler la carte d'alimentation et la tv fonctionne jusqu'au soir. Et le lendemain il faut recommencer....
Voici la carte dps-255gp :
Quelqu'un pourait m'aider et me dire quels composants changer  ?  Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 17:48 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 19:40 (2015)    Sujet du message: Panne 55wl763 led rouge clignote Répondre en citant
Bonjour M&P
Souffler pour qu'elle démarre! Air chaud au sèche-cheveux ???
M&P
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 07:32 (2015)    Sujet du message: Panne 55wl763 led rouge clignote Répondre en citant
Bonjour Pappyserge
J'ai tout fait, aspirateur, sèche cheveux et compresseur et tout marche.
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 09:11 (2015)    Sujet du message: Panne 55wl763 led rouge clignote Répondre en citant
Bonjour M&P
Tu as donc une panne à froid.
Le problème c'est qu'avec du chaud tu réchauffes presque la totalité de la carte, de ce
fait impossible à déterminer le composant coupable.
Il te faut donc une bombe de froid qui envoie à un endroit bien précis.
Quand le TV est chaud, il fonctionne. Tu passe la bombe de froid au fur et à mesure sur
les composants, la panne va se reproduire et passer en veille.
M&P
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 11:37 (2015)    Sujet du message: Panne 55wl763 led rouge clignote Répondre en citant
Coooool merci pour l'astuce Pappyserge, je vais essayer de trouver ça et de suivre tes conseils.
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 17:56 (2015)    Sujet du message: Panne 55wl763 led rouge clignote Répondre en citant
M&P
Voir un magasin près de chez toi! Les frais de livraison son cher en rapport à la bombe.
http://www.selectronic.fr/c/soudage-outillage/consommables/givrants-degripp…
M&P
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 21:25 (2015)    Sujet du message: Panne 55wl763 led rouge clignote Répondre en citant
Super je vais voir ça dans la semaine et je vous tiens au courant. Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:30 (2018)    Sujet du message: Panne 55wl763 led rouge clignote
