TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint
goodvampire
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 11:09 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
J'ai ce téléviseur depuis de nombreuses années. Après un déplacement du téléviseur (sans choc), impossible de l'éteindre correctement.
Je m'explique: dès que je branche le TV il s'allume directement. Si je tente de l'éteindre (bouton sur le TV ou à la télécommande), le TV s'éteint et se rallume aussitôt.
Pas d'autres soucis détecté.
J'ai tenté :
- reset usine
- mise à jour firmware
- débrancher / rebrancher (en laissant ou non appuyé sur le bouton de marche)
Mais rien n'y fait.
Merci d'avance si vous avez des idées de ce que je pourrais faire pour régler le problème (à part brancher le TV sur une multiprise avec un bouton marche/arrêt Very Happy )
Jérémy
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 11:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 21:12 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
Débranche la clavier du TV avec la connecteur qui va du clavier à la carte gestion.
Ensuite branche la prise de courant et voit si il démarre tout seul.
goodvampire
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 18:25 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
J'ai débranché le connecteur le plus à droite de la photo:
Le TV  démarre toujours tout seul. La carte déconnectée contrôlant aussi le capteur IR, impossible de tester en éteignant avec la télécommande pour voir si il se rallume.
Une idée de ce que ça peut être du coup?
Merci!
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 18:51 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
Un seul connecteur sur le clavier, il est juste derrière les boutons du TV.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=it&u=http://www.ricam…
goodvampire
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 22:04 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
Pareil même chose en débranchant uniquement ce panneau. Le TV s'allume tout seul et éteint par la télécommande, il se rallume directement.
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 05:56 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
Bonjour Good
Merci!
Oui, c'est impossible avec le capteur débranché.
Débranche le par la prise de courant, attend quelques secondes et rebranche la. Et voir si il redémarre.
goodvampire
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 07:04 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
J'ai donc redébrancher l'ensemble du panneau. Brancher le secteur > TV s'allume. Débrancher et attendre quelques secondes avant de rebrancher > le TV s'allume tout seul encore.
(merci en tout cas pour le coup de main et le guidage sur les tests à réaliser Wink )
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 07:47 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
Good
Je ne vois plus!
Pourquoi la carte mère donne les infos de démarrage? Bizarre
goodvampire
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 09:40 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
J'avoue ne pas avoir compris.
Voici ce que j'ai (photo très mauvaise... désolé...).
Il y a donc la carte de contrôle du clavier à gauche, relié à une autre carte (bouton power + IR ??) par un câble dont les 2 petites fiches sont entourées sur la photo.
Cette dernière carte est elle même raccordée via une grosse fiche (entourée elle aussi sur la photo).
Que dois-je débrancher du coup ?
Merci !
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 10:33 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
Good
Les 1 et 2 c'est le même connecteur. Tu débranches le 2 et tu essayes.
Si idem? Tu laisses le 2 débranchés et tu débranches le 3 et tu essayes.
goodvampire
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 12:07 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
J'ai (re)testé de ne débrancher que le 2 (ce que j'avais déjà fait comme le prouve la photo postée).
Et miracle, ça fonctionne. J'ai rebranché la fiche, et ça continue de fonctionner... bref, tout est pour le mieux Smile
A votre avis ? un mauvais contact quelque part ??
Merci pour tout en tout cas !
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 09:31 (2015)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint Répondre en citant
Bonjour Good
Oui, peut-être un mauvais contact, un peu d'oxydation sur un des Pin du connecteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:04 (2018)    Sujet du message: TV 42LG5000 se rallume dès qu'on l'éteint
