Cablage alim TV
antologik
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 22:07 (2015)    Sujet du message: Cablage alim TV Répondre en citant
j'ai souhaité rallonger le cable d'alimentation de ma télé LG, j'ai donc du ressouder le nouveau cable sur les broches d'origine mais comme un idiot, j'ai complétement oublié l'ordre des fils...
Je ne sais ni ou mettre le positif/negatif, ni ou mettre la terre...
Quelqu'un aurait-il la clé magique ?
Je vous joint une photo du probleme !
Merci beaucoup
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 22:07 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 07:31 (2015)    Sujet du message: Cablage alim TV Répondre en citant
Le fil Vert/Jaune c'est la terre.
Le bleu et marron n'ont pas de sens, c'est de l'alternatif.
antologik
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 17:04 (2015)    Sujet du message: Cablage alim TV Répondre en citant
oui bien sur je sais mais je ne sais pas dans quel ordre les connecter a la grosse broche blanche !!!
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 21:09 (2015)    Sujet du message: Cablage alim TV Répondre en citant
Je ne vois pas ou que tu veux les connecter, met une photo ou deux c'est plus simple.
antologik
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 23:55 (2015)    Sujet du message: Cablage alim TV Répondre en citant
Oui désolé, voila une meilleur photo pour mieux se rendre compte.
Comme je l'ai expliqué au début, j'ai changé le cable d'alimentation de ma TV, pour ce, j'ai donc du retirer cette "broche" de l'interieur de la télé (image ci joint), ensuite, chacun des cables pouvais se tirer vers le bas pour le disloquer de la partie en plastique, ce que j'ai donc fait avec les 3 fils pour replacer mon nouveau cordon plus long.
Mon probleme est que je ne connais plus l'ordre de chacun des fils, mon intuition me dit qu'ils sont a la bonne place sur la photo que j'ai fait mais je n'ai aucune certitude et si j'essaye mais que la Terre n'est pas au bon endroit, je risque de faire sauter ma télé...
Si l'un de vous a ce type d'alimentaiton dans son téléviseur ou connait la chose, ca me serait salutaire !
Merci beaucoup
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 17:11 (2015)    Sujet du message: Cablage alim TV Répondre en citant
OK! j'ai compris.
Tu as enlevé la prise blanche avec le câble (Disons 1 mètre).
Tu as séparé la prise blanche des 3 fils (bleu/marron et terre)
Tu as mis un fil plus long en insérant les 3 fil dans la prise blanche.
La prise blanche n'a qu'un sens de branchement sur la carte, mais les fils ne
sont peut-être pas à la bonne place. Exemple: la terre peu très bien être au centre.
Dans ce cas, il faut le N° de modèle du TV et la référence de la carte d'alimentation qui est notée dessus.
Met une photo des broches coté carte d'alimentation.
antologik
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 02:20 (2015)    Sujet du message: Cablage alim TV Répondre en citant
Exactement !
Voila une photo de l'étiquette a l'arriere de la télé, y a t-il toutes les infos nécessaire ?
Merci encore
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 06:36 (2015)    Sujet du message: Cablage alim TV Répondre en citant
Bonjour Anto
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:23 (2018)    Sujet du message: Cablage alim TV
