Problème d'allumage Philips V68 16/19
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PHILIPS SCHNEIDER RADIOLA
Previous topic :: Next topic
Author Message
superlocrian
Offline
PostPosted: Thu 30 Jul - 20:27 (2015)    Post subject: Problème d'allumage Philips V68 16/19 Reply with quote
Voici les références que j'ai trouvé au dos de la TV, Type: V68 16/19 ; je n'ai par contre rien trouvé sur le net à propos de cette télé.
Depuis quelques semaines je dois appuyer sur le bouton à plusieurs reprise pour l'allumer, elle émet à chaque tentative d'allumage une sorte de sifflement qui monte dans les aigus. Cela s'est empiré au fil des semaines, le sifflement se prolonge et devient également plus fort. Le son vient de derrière le tube dans le circuit. Je pense à un condensateur en train de rendre l'âme mais je ne saurais l'affirmer.
Back to top
PostPosted: Thu 30 Jul - 20:27 (2015)    Post subject: Publicité
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Thu 30 Jul - 21:18 (2015)    Post subject: Problème d'allumage Philips V68 16/19 Reply with quote
Pour vous aider,sur: www.elektrotanya.com
il y a plusieurs schémas concernant votre TV.
Dans la case "search",indiquer:Philips K40, cliquer sur ok,puis sur la flèche bleue
correspondant à la doc.,attendre l'apparition de "GET MANUEL" en dessous du document préview,
et cliquer dessus pour le télécharger.
Back to top
superlocrian
Offline
PostPosted: Sun 2 Aug - 12:27 (2015)    Post subject: Problème d'allumage Philips V68 16/19 Reply with quote
Merci pour ce lien, ces schémas pourront toujours m'être utiles, êtes vous sur que c'est bien la même télé ? quand je tape le modèle que vous indiquez dans google image cela ne correspond pas à ma télé, peut être que le circuit est identique.
Je vais tout de même essayer d'identifier la panne sans avoir à trop étudier le schéma.
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sun 2 Aug - 12:48 (2015)    Post subject: Problème d'allumage Philips V68 16/19 Reply with quote
C'est la seule info. que j'ai trouvé concernant cet appareil.
Mais comme vous avez le TV sous les yeux, ce sera plus facile
pour faire un éventuel rapprochement avec les schémas.
Back to top
PostPosted: Today at 21:22 (2019)    Post subject: Problème d'allumage Philips V68 16/19
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PHILIPS SCHNEIDER RADIOLA All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
