LC-42DH77E ne s'allume plus
superphares
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 13:20 (2015)    Sujet du message: LC-42DH77E ne s'allume plus Répondre en citant
Marque : Sharp
Modèle : LC-42DH77E
Mon téléviseur LCD ne s'allume plus; la diode clignote rouge 3 secondes puis s'éteint; je pense que c'est un mode de sécurité.
Je n'y connais pas grand chose, mais j'ai quand même démonté :
vue de derrière :
J'ai inspecté la partie de droite, et voici les deux photos inquiétantes (marque de brûlure) :
Avant de ne plus fonctionner, la tv montrait un signe de fatigue : quand je zappais d'une chaine à l'autre, le laps de temps du zapping, pendant l'écran noir, l'image clignotait (noir-blanc rapide); en fait, cela faisait ca à chaque fois qu'il n'y avait pas d'image à l'écran (zapping - changement de source, etc...).
Les marques de brûlures sur cette carte m'inquiètent donc; j'ai inspecté le net et trouvé la carte entière qui se vend (environ 70€).
Je voudrais savoir si ma panne vient à coup sûr de ces brûlures, et si changer la carte réglera la problème.
Merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 13:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
NIPPON
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 18:20 (2015)    Sujet du message: LC-42DH77E ne s'allume plus Répondre en citant
changer cette carte oui et non car il faut en plus changer les 18 supports + reprogrammer la carte mère pour initialiser les erreurs
sujet deja abordé ici:
http://www.teleservice-depannage.com/t9070-tele-sharp-reste-en-veille.htm
salutations
superphares
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 12:30 (2015)    Sujet du message: LC-42DH77E ne s'allume plus Répondre en citant
salutations
Merci pour vos réponses...
Si j'ai bien compris, reprogrammer la carte mère se fait avec une télécommande spéciale? donc, impossible sans l'avoir?
Où peut on la trouver?
superphares
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 15:51 (2015)    Sujet du message: LC-42DH77E ne s'allume plus Répondre en citant
Bon,
Il semble que la réparation s'élevera aux alentours de 150€ je pense; sans garantie que d'autres composants ne sont pas infectés par ce poison invisible...SmileSmile
je vais donc attendre et acheter une autre...
Donc si certains sont intéressés par des pièces, n'hesitez pas...je la mets à la poubelle la semaine prochaine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2018)    Sujet du message: LC-42DH77E ne s'allume plus
