LE40A568 - Démarre seule et change de chaîne!
stap
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 11:47 (2015)    Sujet du message: LE40A568 - Démarre seule et change de chaîne! Répondre en citant
Petit problème étrange sur le téléviseur de ma tante.
Celle-ci s'allume toute seule sans possibilité de l'éteindre avec la télécommande ou sur le panneau, mais aussi plus surprenant elle change constament de chaine dans l'ordre de numérotation en boucle. De plus lorsque l'on peut appercevoir l'image, on remarque que celle-ci est en noir et blanc...
Une idée de où ça peut provenir?
Model: LE40A568P3MXZF
AA01
Merci d'avance pour votre aide. Okay
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 11:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 12:26 (2015)    Sujet du message: LE40A568 - Démarre seule et change de chaîne! Répondre en citant
Faites un essai en déconnectant le clavier local (platine de commande à 7 touches)
se trouvant sur le télé,et faites le fonctionner avec la télécommande,
pour voir si le défaut se produit toujours.
stap
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 21:22 (2015)    Sujet du message: LE40A568 - Démarre seule et change de chaîne! Répondre en citant
Je vous remercie de votre aide, car ça à résolu mon problème.
C'était donc bein le clavier latéral qui posait problème, je l'ai débranché et depuis nickel!
Encore merci et bonne soirée!
verwil
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 21:32 (2015)    Sujet du message: LE40A568 - Démarre seule et change de chaîne! Répondre en citant
Merci pour le retour,
ce clavier peut se remplacer si besoin, ou même se réparer en changeant
le ou les micro switch défectueux.
Bonne soirée,également.
stap
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 22:07 (2015)    Sujet du message: LE40A568 - Démarre seule et change de chaîne! Répondre en citant
N'utilisant que a télécommande, je ne pense pas remplacer le clavier pour l'instant... Peut-être plus tard, on verra.
Bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:24 (2018)    Sujet du message: LE40A568 - Démarre seule et change de chaîne!
