panne TV LCD Grunding !
elfea
Féminin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 09:27 (2009)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding ! Répondre en citant
Bonjour à tous Laughing
voilà j'ai un problème avec mon téléviseur LCD GRUNDING CINARO, lorsque j'allume ma télé, l'image apparait mais ne tient pant (elle disparait) et quand j'éteint et que je r'allume , elle me fait parreille , l'image est là pendant 1 seconde et elle disparait. Crying or Very sad
Pouvez vous m'aider Smile
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 09:27 (2009)    Sujet du message: Publicité
nemesis85
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 09:39 (2009)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding ! Répondre en citant
L'image est correcte quand il démarre ?
ça ressemble a un passage en sécurité peut etre un probleme de retro éclairage
elfea
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 09:44 (2009)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding ! Répondre en citant
lorsque je l'allume, oui l'image est nette comme hier soir aucun problème, sauf qu'elle ne tient absolument pas Sad
elfea
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 09:45 (2009)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding ! Répondre en citant
De plus cela me le fait que depuis ce matin !
Je l'ai éteinte puis rallumée, mais cela n'a rien changé Sad
elfea
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 10:57 (2009)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding ! Répondre en citant
par contre le son fonctionne très bien, c'est le seul point positif lol
Robert
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 12:10 (2009)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding ! Répondre en citant
cela doit etre un chassis LM de chez BEKO
Vérifier si la platine inverter est bien alimentée , sur certain modele il y a une tension de validation
vérifier aussi les connections de sorties des tubes CCFL.
elfea
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 13:03 (2009)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding ! Répondre en citant
ok merci, je vais regarder les connections mais en ce qui concerne la platine inverter, alors là c'est du chinois pour moi Laughing
Robert
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 16:43 (2009)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding ! Répondre en citant
RE:
Non pas chinois mais Turc. BEKO c'est turc ( LOL )
La platine inverter est en fait l'alim des tubes fluorecents qui sert au retroeclairage de la dalle LCD
Il faut verifier si la panne se situe sur cette platine, ou si un des tube fluo est HS dans ce cas l'alim passe en secu.
il est donc important de verifier si cette platine est alimentée correctement.
elfea
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 14:27 (2009)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding ! Répondre en citant
LOL Merci Robert de ces renseignements, mais la platine dont vous me parlez se trouve je suppose à l'intérieur du téléviseur !
et dans ce cas je ne sais pas comment faire Sad
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 23:34 (2009)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding ! Répondre en citant
La meilleur solution et de ramener votre TV chez un depanneur de votre region ........ surtout si vous n'avez aucune connaissance en electronique
elfea
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 10:38 (2009)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding ! Répondre en citant
c'est bien ce que je pensais lol, il est vrai que sans aucune connaissance ce n'est guère facile Smile
Merci en tout cas de m'avoir renseignée, c'est super sympa Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:45 (2018)    Sujet du message: panne TV LCD Grunding !
