TV Sony Bravia clignote 3 fois
filo1731
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 17:26 (2015)    Sujet du message: TV Sony Bravia clignote 3 fois Répondre en citant
Je viens à vous pour vous exposer mon problème...
Je possède une télé Sony Bravia kdl 40EX720 qui ne fonctionne plus....elle ne s'allume plus la led clignote 3 fois rouge, j'ai chercher partout et de ce que j'ai pu en tirer c'est les condensateur qui sont foutu...le soucis c'est que j'ai ouvert le capot et vérifier les condensateur mais la carte alim ne présente rien d'anormal, tout a l'air intacte... la seul chose que j'ai remarquer c'est une couleur orange sur la carte près d'un condensateur (photo ci-joint)
Avez-vous une solution ?
merci pour vos réponse et bonne soirée  Wink
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 17:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 08:18 (2015)    Sujet du message: TV Sony Bravia clignote 3 fois Répondre en citant
Bonjour Filo
La carte n'a rien à vue d’œil. Tu as essayé de forcer le démarrage?
Si elle démarre, le problème est sur la partie audio de la carte gestion.
filo1731
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 11:40 (2015)    Sujet du message: TV Sony Bravia clignote 3 fois Répondre en citant
BOnjour,
POuvez-vous me dire comment on force le démarrage ? car à l'heure actuelle j'ai dessoudé le condensateur avec un peu d'orange :/
romulus123
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 21:40 (2015)    Sujet du message: TV Sony Bravia clignote 3 fois Répondre en citant
Bonsoir filo,
Je t'avais donné la méthode sur futura...
http://forums.futura-sciences.com/depannage/701582-tv-sony-bravia-clignote-…
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
filo1731
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 22:57 (2015)    Sujet du message: TV Sony Bravia clignote 3 fois Répondre en citant
merci beaucoup, mais je n'ai pas très bien compris votre métode ^_^
romulus123
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 23:17 (2015)    Sujet du message: TV Sony Bravia clignote 3 fois Répondre en citant
Pour forcer le démarrage :
Déconnecte la carte mère.
Sur le connecteur nommé "CN6151" sur l'alimentation, fait un pontage avec une résistance de ±1Kilo-ohm entre la broche N°10 (STBY3.3V) et la broche N°1 (POWER_ON).
=> Mesure les tensions en sortie de l'alimentation avec un voltmètre.
Ensuite, laisse la résistance et ajoute une autre résistance de ±1Kilo-ohm entre la broche N°10 (STBY3.3V) et la broche N°14 (LED_ON), sur le connecteur nommé "CN6801" sur l'alimentation.
=> Le rétroéclairage de l'écran devrait s'allumer.
Je ne sais pas être plus clair !  Very Happy
filo1731
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 17:00 (2015)    Sujet du message: TV Sony Bravia clignote 3 fois Répondre en citant
Si vraiment le soucis ne vient pas du condensateur et qu'il vient des haut parleurs...que dois-je faire dans ce cas ? remplacer les haut parleur ?
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 19:38 (2015)    Sujet du message: TV Sony Bravia clignote 3 fois Répondre en citant
Bonjour Romulus
Bonjour Filo
Suis ce que te dis de faire Romulus. Je viens de voir qu'il t'as indiqué une manip sur futura-sciences et que tu n'as pas suivi.
Tu recommence sur Téléservices, alors fait la manip et indique ce qui t'ai demandé.
filo1731
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 10:31 (2015)    Sujet du message: TV Sony Bravia clignote 3 fois Répondre en citant
je pose juste une question...
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 12:29 (2015)    Sujet du message: TV Sony Bravia clignote 3 fois Répondre en citant
Bonjour Filo
Tu n'auras pas les HP à remplacer, et on y est pas.
En attente de tes manips.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:57 (2018)    Sujet du message: TV Sony Bravia clignote 3 fois
