Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran
Nico83
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 14:08 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
De temps en temps, l'image de ma TV PHILIPS 37PFL8404 H12 est anormale sur la moitié gauche: plusieurs images sembles empilées et tassées (voir photo).
Du coté droit, l'image est normale.
En tirant un peu sur le coin en haut à gauche de l'écran, on arrive quelques fois à rétablir l'image.
Le problème est de plus en plus fréquent.
Pour rechercher un faux contact, j'ai tapoté doucement sur les cartes électroniques à l'arrière (après dépose du cache) et vérifié les différentes connectiques, sans rien trouver.
Avez-vous une idée sur l'origine éventuelle de ce défaut?
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 14:08 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 08:24 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Bonjour Nico
Démonte le cadre de la dalle et regarde les nappes thermocollées qui vont sur la dalle.
Tu mets en marche et tu appuies légèrement dessus, et voir si le défaut s'en va ou s'amplifie.
bouk3
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 02:44 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Bonjour, j'ai le même problème avec le mien, j'ai essayé de jouer sur les nappes mais rien de concret...Y a t'il d'autres choses à regarder?
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 06:27 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Bonjour Bouk
Si tu as la même panne que Nico? L'image se rétablie en vrillant le coin supérieur, c'est un faux contact
à chercher. Soit une nappe à contrôler le cadre démonté ou bien une des cartes (peut-être), enfin il
faut chercher.
bouk3
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 16:14 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Bonjour, j'ai cherché un peu partout, voilà le seul défaut que j'ai pu constater.
http://www.cjoint.com/c/EGDo6gZF4ho
http://www.cjoint.com/c/EGDpnro0O3o
Ce qui est bizarre, c'est que ça ne fait ça que sur la moitié gauche de l'écran, et ça finit par s'en aller au bout d'une demi-heure...
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 07:23 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Bonjour Bouk
Fais chauffer les cartes une à une avant de démarrer le TV, si la panne
n'apparait pas, tu sauras quelle carte est coupable.
bouk3
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 14:19 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Bonjour, j'ai fais le tour de tout ce qui était démontable et ai essayé de réchauffer les cartes comme vous me l'avez proposé mais rien n'y fait.
Le problème pourrait-il venir des condensateurs céramiques bleus (voir photos de mes posts précédents) qui ont l'air d'avoir chauffé un peu?
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 16:34 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Bonjour Bouk
On voit que les deux extérieur  C731/C734 ont pris une autre couleur, ou bien un effet avec la colle marron.
Tu peux toujours les remplacer.
Et tu n'as rien vu sur les nappes qui sont thermocollées à la dalle ?
bouk3
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 17:28 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Oui, ils sont un peu noircis, d'ailleurs la couleur marron de la colle à cet endroit montre que ça a du chauffer. Ces condensateurs pourraient être la cause du problème?
En ce qui concerne les nappes de la dalle, je vais y regarder de plus près...
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 17:52 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Bouk
Ces condos sont en sortie de l'inverter et ils provoquent des pannes, peut-être celle-ci aussi.
Regarde d'abord les nappes au niveau de la dalle, ou elles sont collées.
Et si rien, reconnecte les cartes (bien les isoler pour pas de court-circuit) et appuies dessus très
légèrement à l'endroit ou elles sont collées, et voir si l'image change.
bouk3
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 09:47 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
J'ai bien inspecté les nappes, mais rien à signaler. Je n'ai pas osé tout reconnecter pour faire le test...
Je pense que je vais remplacer les condensateurs qui ont chauffé, en espérant que ce soit ça!
bouk3
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 13:29 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Je viens d'inverser les fils HT en sortie de carte, et ça ne change rien, toujours le même coté qui est noir. Inutile donc de remplacer les condos je pense...
Là je sèche!
bouk3
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 10:32 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Et la fameuse carte T-con, c'est la longue et fine au dessus de la dalle reliée par plusieurs nappes?ça pourrait venir d'elle?
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 12:19 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Bonjour Bouk
Non, la t-con c'est celle-ci
http://www.ebay.com/itm/T-CON-Board-T370HW02-VF-37PFL8404-37PFL8694-37PFL96…
bouk3
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 18:52 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran Répondre en citant
Ah ok! Je ne l'ai même pas démontée celle-là, elles est cachée derrière une plaque.
Je regarde ça. Que gère cette carte?
Et encore merci pour ton aide pappyserge!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46 (2018)    Sujet du message: Philips 37PFL8404 mauvais affichage sur moitié de l'écran
