PANASONIC VIERA CODE 4
dubos
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 08:29 (2015)    Sujet du message: PANASONIC VIERA CODE 4 Répondre en citant
Bonjours,
Je suis actuellement sur une Panasonic TX-PF42X20.
Au démarrage elle fait un clic et passe en code erreur 4.clignote 4 fois fait un espace et clignote 4 fois et ça indéfiniment..
J'ai vu que sur certain modèle la dalle peux être mis en cause et pouvait regriller la carte changé..
Si quelqu'un a une petite expérience sur ces modèles, je suis preneur avant que je change cette carte? merci
@DPC.L ATELIER DU PORTABLE
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 08:29 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 09:28 (2015)    Sujet du message: PANASONIC VIERA CODE 4 Répondre en citant
Ce code 4 impose souvent le remplacement des cartes SC et SS(merci de mesurer à l'ohmmetre les transistors repérés q*** Avec leurs boîtiers cms sur ces 2 cartes)
Et oui qqs fois ces 2 cartes peuvent reclaquer immédiatement si l'origine de la panne est la dalle en court circuit sans pouvoir la tester au préalable!
Cdt duvdu
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 09:30 (2015)    Sujet du message: PANASONIC VIERA CODE 4 Répondre en citant
....sur ce modèle ,il s'agit de la carte SN et non SC...si ma mémoire de vacancier ne me fait pas défaut!
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: PANASONIC VIERA CODE 4
