tv lg 47lg5500
kaouenn
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 15:28 (2015)    Sujet du message: tv lg 47lg5500 Répondre en citant
j'ai a priori, une panne sur l'alimentation de ce tv, j'ai refais toutes les soudures, vérifier les condo (capacimètre) j'ai bien le 5v de veille, et les 3.3 sur la carte mère, mais je n'ai pas de voyant veille allumer. je cherche donc la doc technique de ce tv et le moyen de démarrer l'alim hors du tv.
merci pour vos réponses
amicalement, Patrice
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 15:28 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 21:10 (2015)    Sujet du message: tv lg 47lg5500 Répondre en citant
Bonsoir Kaouenn
Tu peux donner la référence de la carte d'alim ??
Ou bien indique ce qui est noté à coté des deux connecteurs qui vont à la mainboard.
kaouenn
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 06:08 (2015)    Sujet du message: tv lg 47lg5500 Répondre en citant
bonjour Pappyserge
il y écrit model : LGP47-08h
P/N; 47'' EAY4050530
il y a aussi un code barre, au cas ou cela ne suffirais pas
amicalement,
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 08:03 (2015)    Sujet du message: tv lg 47lg5500 Répondre en citant
Bonjour Kaouenn
Dis ce qui est noté sur la carte à coté de ce connecteur.
kaouenn
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 09:53 (2015)    Sujet du message: tv lg 47lg5500 Répondre en citant
de droite a gauche par rapport a la photo
NC, PWM-DIM, ON/OFF, ACD, GND, GND, 5V, 5V, GND, 12v, 16.5V,
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 21:25 (2015)    Sujet du message: tv lg 47lg5500 Répondre en citant
Bonsoir Kaouenn
Débranche le connecteur et met une résistance de 1k entre le 5v standby et le On-Off
Tu démarre le TV et tu dois avoir les tensions sauf le 24v du rétro.
kaouenn
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 16:55 (2015)    Sujet du message: tv lg 47lg5500 Répondre en citant
bonjour pappyserge,
après quelques jours passés loin de tout écran, clavier et autre système électronique, je reviens sur mon lg.
je voudrais pouvoir démarrer l'alim hors du tv, et après verif, si je branche le 5v sur le on/off, cela ne fait rien, puis je le démarrer on envoyant le 5V sur le power on ?
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 19:43 (2015)    Sujet du message: tv lg 47lg5500 Répondre en citant
Bonjour Kaouenn
Oui, tu peux le 5v sur le power-On/OFF, tu ne m'a pas dis au départ que tu l'avais
sur le connecteur. Bon, après tu dois avoir tes tensions sur l'alim sauf le rétro.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:45 (2018)    Sujet du message: tv lg 47lg5500
