[Résolu] panne tx pf 42g20
tavio
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 06:22 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne tx pf 42g20 Répondre en citant
j ai un tv panasonic txpf42g20 qui s eteint et se ralume tout seul !!! ou l image se bloque ....tout les 10 mm puis apres plusieurs coupure et redemarage led rouge code 13 clignotement
j ai fait une mise a jour tv depuis c est pire il se coupe encore plus souvant !!!!!
merci de votre aide ...salutation
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 06:22 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 09:34 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne tx pf 42g20 Répondre en citant
Le code 13 à assurément pour origine de panne la carte de gestion que vous devrez remplacer,je peux vous fournir cette carte.
Merci dans ce cas de me contacter en"mp" pour les modalités.
Cdt duvdu
tavio
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 17:51 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne tx pf 42g20 Répondre en citant
ok je vous envoi un message en mp ....serai t il possible d avoir la doc du tv ??
tavio
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 19:29 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne tx pf 42g20 Répondre en citant
photo tu tv
tavio
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 19:31 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne tx pf 42g20 Répondre en citant
tavio
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 19:47 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne tx pf 42g20 Répondre en citant
voila c est mieux !!!
chassis GPF 13DE .....CARTE SSB MERE A TNPH0838
CARTE SS XSUS TNPA5082AH
           SC YSUS TNPA5081AH
           DRIVER C1 ET C2 TNPA 5094 ET 5095
           ALIM LSEP 1290
j ai trouver la docs mais le code 13 n existe pas ??? uniquement 12 code !!!
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 06:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne tx pf 42g20 Répondre en citant
Le code 13 doit être présent sur la doc..!? Je ne peux pas vérifier étant en vacances mais je peux vous certifier que le problème à pour origine de panne la carte de gestion A localisée en bas à droite sur votre dernière photo( elle supporte entre autres les peritels,Hemingway,tuner....)
Cdt duvdu
tavio
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 19:13 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne tx pf 42g20 Répondre en citant
pas de soucie !!! je vous crois ....j ai vue que dans le mode service du tv on pouvais faire une lecture des codes defaut
j attend votre retour de vacances pour l envois de la carte ssb gestion
faut il faire une sauvegarde de la carte sur une sd ?? avant l echange du module
merci ...salutation
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 20:18 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne tx pf 42g20 Répondre en citant
On peut effectivement faire une lecture du code défaut dans le menu service seulement si l'écran s'allume et heureusement qu'il reste les clignotements de la led rouge dans votre cas!
Cdt duvdu
tavio
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 06:13 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne tx pf 42g20 Répondre en citant
voila apres remplacement de la carte gestion le tv fonctionne de nouveau
un grand merci a duvdu pour son aide et surtout pour ses petits prix qui on permis de rendre vie a mon plasma
bonne chance a tous dans vos depannage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne tx pf 42g20
