[Résolu] Problème TV LCD LE23R86BD
tck-lt
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 20:20 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV LCD LE23R86BD Répondre en citant
depuis une semaine environ ma TV déconne. Elle tient environ 10 minutes (le temps de chauffer) puis ensuite s'éteint et se rallume continuellement toutes les 20-30 secondes : https://www.youtube.com/watch?v=zmNWXrXMmaQ
Ayant déjà eu ce type de comportement sur un écran d'ordinateur, j'ai de suite pensé aux condensateurs (mon écran d'ordi avait 4 condos gonflés). J'ai donc ouvert ma TV. Malheureusement, à priori rien ne parait anormal :
Merci de me venir en aide svp ou du moins de me donner des pistes.
NB : je suis informaticien et je suis zéro en électricité et électronique. Je n'ai pas de quoi faire les mesures mais j'ai des amis Very Happy
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 20:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 21:32 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV LCD LE23R86BD Répondre en citant
Bonsoir Tck
Idem sur toutes les sources? Péri/ HDMI
tck-lt
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 06:24 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV LCD LE23R86BD Répondre en citant
toutes je ne sais pas, j'en ai essayé que 2 pour le moment. L'antenne classique (sans image mais avec de la neige puisque pas de branchement) et la HDMI reliée à mon décodeur Orange. Je ferai l'essai ce soir sur HDMI n°2 avec mon portable et sur EXT1 avec mon décodeur (je dois encore avoir une péritel à trainer quelque part).
J'ai oublié de préciser que j'ai également fait un reset de ma TV via le menu service pour voir si ça changeait quelque chose mais non.
Merci et bonne journée.
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 21:36 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV LCD LE23R86BD Répondre en citant
Bonsoir TCK
Débranche le connecteur Alim/ Gestion
Met une résistance de 10k entre les Pin 1 et 3. C'est le 5,2v standby et le Power On/Off
Met en marche et contrôle les tension de l'alim et vois si elle tient et ne s'arrête pas les 30 secondes.
tck-lt
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 08:53 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV LCD LE23R86BD Répondre en citant
Mon collègue a résolu le problème.
Il a désactivé l'option WatchDog je crois et c'est reparti comme en 40. Il y a quand même un truc louche c'est que ce soit chez lui ou chez le parrain de ma femme aucun des deux n'a constaté le problème.
Merci quand même pour les conseils.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:19 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV LCD LE23R86BD
