ue26eh4000 mon fusible grille des que je branche la tele
catsou
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 21:17 (2015)    Sujet du message: ue26eh4000 mon fusible grille des que je branche la tele Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un ecran samsung ue26eh4000 qui s'est areter du jour au lendemain,un jour j'ai ouvert le capot et j'ai vu un condo gonflé,je l'ai changé et quand j'ai rebranché je n'avais toujours rien,je me suis dis que je devais tester le fusible et effectivement le fusible etait hs,je lai donc changé aussi mais des que j'ai rebranché j'ai entendu un bruit et quand j'ai retesté le fusible c etait encore lui qui avait grillé.Qui aurait une idée du probleme svp,quels mesures dois je effectuer pour savoir ce qui fait griller mon fusible?
(j'ai essayé de mettre une photo de ma carte alim mais sa ne marche pas) c est une bn44-00491a
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 21:17 (2015)    Sujet du message: Publicité
catsou
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 17:04 (2015)    Sujet du message: ue26eh4000 mon fusible grille des que je branche la tele Répondre en citant
personne pour donner une idée?
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 17:09 (2015)    Sujet du message: ue26eh4000 mon fusible grille des que je branche la tele Répondre en citant
Bonsoir à tous
il doit y avoir un composant en CC près du chimique que vous avez changé, il faut faire des mesures de tous ces composants
marc37540
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 17:14 (2015)    Sujet du message: ue26eh4000 mon fusible grille des que je branche la tele Répondre en citant
Bonjour Catsou,
Quel est le condensateur qui était gonflé ? CP801S 100uF 450V ?
A vérifier : transistors de puissance, diodes et pont redresseur.
La valeur du fusible : 3,15 A temporisé.
Si ta platine est  "récalcitrante", une platine d'alim neuve coûte moins de 40 €...
Marc
anber
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 18:28 (2015)    Sujet du message: ue26eh4000 mon fusible grille des que je branche la tele Répondre en citant
Effectivement, TV éteint et débranché, sonne à l'ohmmètre les sorties secondaires par rapport à la masse pour voir s'il n'y en a pas une en court-circuit, j'ai eu le même symptôme avec un TV CHANGONG HD (EF32F868) . C'était une diode qui était en court-circuit (voir photo).
catsou
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 21:49 (2015)    Sujet du message: ue26eh4000 mon fusible grille des que je branche la tele Répondre en citant
marc37540 a écrit:
Bonjour Catsou,
Marc
oui effectivement Marc c'etait bien celui ci que j'ai changé
Comment verifier les transistor ,diodes et pont avec un simple multimetre?(je ne suis pas super equipé)
anber
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 10:18 (2015)    Sujet du message: ue26eh4000 mon fusible grille des que je branche la tele Répondre en citant
si ton multimètre est équipé d'une fonction "sonnette" souvent matérialisé par le symbole d'une diode:
, utilise la : une diode fait entendre un "bip" dans un sens, pas dans l'autre. Tu peux aussi "sonner" par rapport à la masse comme je l'ai dit plus haut. Si ton multimètre n'a pas cette fonction, mets le en position "ohmètre" Ω un court-circuit donnera 0 ohm
quels sont la marque et le modèle de ton multimètre ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: ue26eh4000 mon fusible grille des que je branche la tele
