TV LCD TCL 32a12h reste en veille
touti
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 15:20 (2015)    Sujet du message: TV LCD TCL 32a12h reste en veille Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
je viens de récupérer une tv lcd.
Marque : TCL
Model : 32a12h
Chassis : MT35
Référence de la dalle : LTA320AP02
carte mere    : 40-EUMT35-MAE2XG
Alimentation : 08-pw37c03-pwy
Default constaté : Reste en veille.
DataSheet :
datasheet du mt35
Photos :
Tests effectué sur l'alimentation.
Condensateurs
Numero | Valeur origine | Voltage | valeur mesuré | e.s.r
1-------|--1000 uf------| 16v----|------883------|0.16
2-------|--1000 uf------| 16v----|------875------|0.16
3-------|--1000 uf------| 16v----|------906------|0.14
4-------|--1000 uf------| 35v----|------888------|0.13
5-------|--0470 uf------| 35v----|------415------|0.20
6-------|--1000 uf------| 35v----|------878------|0.17
7-------|--1000 uf------| 16v----|----------------|------
8-------|--1000 uf------| 16v----| ---------------|------
9-------|--0022 uf------| 50v----|------20.15-----|1.3
10------|--0022 uf------| 50v----|------20.30-----|1.4
11------|--0022 uf------| 50v----|------20.37-----|1.2
12------|--0022 uf------| 50v----|------20.30-----|1.2
13------|--0150 uf------| 450v---|------134------ |0.25
14------|--0022 uf------| 50v----|------20.17-----| 1.4
Outillages:
multimetre
ESR metre
Éventuellement un oscilloscope (mais je sais pas m'en servir).
Niveau débutant en électronique mais j'essaye de me soigner.
1er test
J'ai ponté la broche PW avec le +5VSB pour tenter de sortir le 12V/24V avec une resistance de plus de 4.7K.
J'obtiens bien du 12volt et du 24 volt.
Il semblerait donc que l'alimentation fonctionne.
2eme test
J'ai ponté le 5vsb avec le vblon de l'inverter.
L'inverter s'eclaire mais l'ecran n'affiche rien car ces tests sont realisés sans le branchement de la carte mere.
Il semblerait donc qu'il fonctionne.
4eme test
J'ai constaté que lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche de la tv.
Le 24volt le 12volt, était présent environ 12secondes puis chuté.
L'inverter n'a meme pas le temps de s'éclairer
MON PROBLEME.
Le schéma que je joint par pdf. Je ne comprends pas ou faire des mesures.
Merci à tous pour le temps passé.
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 15:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
touti
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 21:58 (2015)    Sujet du message: TV LCD TCL 32a12h reste en veille Répondre en citant
Est-ce possible de réparer une cate mere avec les schemas et de la motivation ?
MErci d'avance pour les réponses.
touti
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 13:50 (2015)    Sujet du message: TV LCD TCL 32a12h reste en veille Répondre en citant
J'ai changé la carte mere la tv remarche.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:04 (2018)    Sujet du message: TV LCD TCL 32a12h reste en veille
