SONY KDL-52W4000
Roenick
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 22:54 (2015)    Sujet du message: SONY KDL-52W4000 Répondre en citant
Marque : SONY
Model : 52W4000
Chassis : à vérifier
Depuis 2 jours la luminosité de ma TV alterne entre le normal et le trop lumineux. C'est de l'ordre de quelques secondes entre chaque changement. Très pénible, surtout que je m'en sers aussi comme écran PC. Elle ne le fait pas quand elle est encore froide.
J'ai lu que cela pouvait venir de la carte carte t-con ?
Avant de savoir si je me lance dans l'ouverture de l'écran  (rien que de le déplacer ça va être galère déjà), quelles sont, selon votre expérience, les chances que le changement de cette carte puisse résoudre le problème ? Quel est le niveau de difficulté pour la changer ? J'ai un niveau proche du 0 en électronique mais je monte tous mes PC depuis des années, donc si c'est juste un changement de carte sans soudure (du moins pas microscopique) je devrais pouvoir y arriver.
Merci d'avance pour vos avis.
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 22:54 (2015)    Sujet du message: Publicité
