Carte T-CON : différence entre 07A33-1A et 07A33-1B ?
Lionel.
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 23:46 (2015)    Sujet du message: Carte T-CON : différence entre 07A33-1A et 07A33-1B ? Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 42PFL5603D/12
Suite à un problème de solarisation
sur ma tv Philips, j'ai compris sur ce forum que mon problème vient de la carte T-CON.
J'ai donc démonté ma carte, en arrachant au passage un connecteur de cette carte, ce qui la rend définitivement irréparable !
(je ne suis pas très bricolo à la base
Il ne me reste donc plus qu'à en trouver une d'occaz.
Le modèle est T420HWO1 V2 Control Board
A priori cette identification est suffisante mais sur la ligne du dessous il est inscrit 07A33-1A
Or dans le modèle T420HWO1 V2, il est existe du 07A33-1A et du 07A33-1B
Ma question : est-ce qu'il ne s'agit que d'un numéro de fabrication ? (auquel cas une carte 07A33-1B serait a priori plus récente et donc à privilégier) ou bien dois-je impérativement focaliser ma recherche sur 07A33-1A ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Lionel
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 23:46 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 09:56 (2015)    Sujet du message: Carte T-CON : différence entre 07A33-1A et 07A33-1B ? Répondre en citant
Bonjour Lionel
Quelques petites différences sur l'implantation des composants. Remet la même
Lionel.
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 16:08 (2015)    Sujet du message: Résolu Répondre en citant
Merci pappyserge.
Je vais respecter ce sage conseil
Lionel.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:45 (2018)    Sujet du message: Carte T-CON : différence entre 07A33-1A et 07A33-1B ?
