[Résolu] problème samsung LE32R74DB
jm 79
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 17:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] problème samsung LE32R74DB Répondre en citant
bonjour, mon téléviseur samsung LE32R74BD fait des sienne, il démarre normalement, pas d'image l'écran est noir avec des points blancs qui scintillent, j'ai essayé de faire une recherche des chaines, idem, les différentes fonctions du menu s'affiche sur l'écran, merci pour votre réponse
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 17:55 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 09:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] problème samsung LE32R74DB Répondre en citant
Bonjour Jm
Essaye une autre source, déjà pour voir si une image s'affiche.
Tu as peut être un problème de tuner ou réception.
jm 79
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 12:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] problème samsung LE32R74DB Répondre en citant
j'essaie et je te tiens au courant
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 12:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] problème samsung LE32R74DB Répondre en citant
JM
Mais dis moi! Celui-ci cadré rouge dans ta signature n'a rien à voir ?
jm 79
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 17:44 (2015)    Sujet du message: [Résolu] problème samsung LE32R74DB Répondre en citant
non, c'était un autre téléviseur que j'ai réparé avec tes conseils et ceux de cabx, pour le samsung j'ai continué les recherche comme tu m'as conseillé et j'ai réussi à trouvé, il n'était pas en panne juste une mauvaise manipulation de source: TV au lieu de DTV(oups), tout est rentré dans l'ordre, merci encore d'avoir répondu Embarassed
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 18:15 (2015)    Sujet du message: [Résolu] problème samsung LE32R74DB Répondre en citant
JM
Bon ben ça va! Rien de grave.
Met en "résolu"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:22 (2018)    Sujet du message: [Résolu] problème samsung LE32R74DB
