Télévision LCD Grundig écran noir
Luciiole
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 16:47 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
J'ouvre ce post suite à un problème que j'ai rencontré sur ma télé.
Voici mon problème:
Marque :  Grundig
Platine d'alimentation: DPS - 139DP
Défaults constaté :
Le rétro éclairage de la télé ne fonctionne plus. En me plaçant sous le bon angle, je peux voir l'image dans le fond. Donc je suppose que le problème vient de la platine d'alimentation.
Mesures effectuées :
J'ai vérifié si des condensateurs étaient gonflés et à 1ere vue pas de soucis sur ce point là. Concernant les transfo inverter, je ne sais pas comment les tester et c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide.
Malheureusement je suis novice en la matière (connaissances collège/lycée) et malgré les autres post sur ce sujet, je n'ai pas réussi à tout comprendre. Cependant je comprend assez vite ce que l'on m'explique et apprendre plus dans ce domaine ne me déplairait pas
Voila. Merci d'avance pour votre aide!
Images:
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 16:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 18:14 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
Bonjour Luciiole
Si tu as le rétro dans la pénombre et le son, c'est l'inverter.
Le N° de modèle du TV ??
Luciiole
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 18:35 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
Bonjour Papyserge!
C'est une Grundig 40VLE4324BF (il me semble, je n'ai pas la télé à la maison, elle est chez les beau-parents ^^)
L'inverter c'est une des deux pièce avec l'espèce de scotch jaune non? (je suis novice dans le domaine ^^)
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 18:43 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
Luciiole
Donc, c'est un LCD à LED, il n'y a pas d'inverter. C'est une carte driver LED.
Sur la photo de l'alim il y a 2 connecteurs en haut, il faut dire ou vont ces connecteurs.
Je pense celui de droite à la carte gestion (tuner/Péri ETC..)
Il faut savoir si celui de gauche va à une carte, ou directement à la dalle.
Luciiole
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:54 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
Erratum: Je me suis planté sur le model.
C'est une Grundig 40VLE4322BF (je ne sais pas si ca change quelque chose)
Oui celui de gauche va à la carte gestion et celui de droite va directement à la dalle (je vais poster une photo)
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 10:07 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
Bonjour Luciiole
Le transfo est sur la partie du centre.
Je n'ai pas le schéma de cette carte pour faire les contrôle.
Luciiole
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 22:17 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
D'accord.
Alors sur ce transfo, il y a 12 broches (6 de chaque coté) + 2 broches en bas.
J'ai testé chacune de ces broches et je trouve 0 Ohm entre les broches latérales, 0 Ohm entre les 2 broches du bas et 1 (pas 1 ohm mais seulement 1 ^^) entre les broches du bas et celles latérales.
( J'ai fait ce test parce que la dernière fois que j'ai eu ce genre de probleme, j'ai trouvé qu'un transfo était HS en faisant ce test Smile Après je ne sais pas si c'est utile dans ce cas là)
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 07:56 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
Bonjour Luciiole
Peux-tu indiquer les quelles des 14 broches sont reliées entre elles??
Il me semble que la 3 et 4 sont reliées d'après l'image. La 9 et 10 aussi.
Luciiole
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 19:43 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
D'après ce que je vois, la 3 et 4 sont liées et la 9 et 10 idem.
Je vais dessouder le composant pour être sur.
Cdt,
Luciiole
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 20:40 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
Bien le bonsoir! Me revoilà après un petit moment d'absence! ^^
Je viens de dessouder le composant en photo plus et j'ai refait les test et je trouve 0 Ohm entre toutes les broches et 1 entre les broche de bas entre elles et 1 entre les broches du bas et les latérales.
Est ce normal?
Merci d'avance
Cordialement,
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 21:28 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
Bonsoir Luciiole
Non pas normal.
Voir à essayer de le remplacer et si rien d'autre derrière, peut-être une panne
supplémentaire sur la carte.
Luciiole
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 21:38 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
D'accord. Je vais essayer de commander une nouvelle pièce.
Par contre trouver la référence de la pièce risque d'être un peu compliqué, il n'y a aucune indication dessus ^^
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 09:20 (2015)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir Répondre en citant
Bonjour Luciiole
Oui, pour ainsi dire introuvable.
Et l'alimentation complète est d'occasion sur Ebay.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:53 (2018)    Sujet du message: Télévision LCD Grundig écran noir
