[Résolu] Panne LE40c630
rvs75
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 22:19 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE40c630 Répondre en citant
Ce soir, en allumant ma téle, bah....l'image était bizarre...
Marque : Samsung
Model : LE40C630 WXZF
Chassis : pas encore ouvert la TV
Default constaté : Image "déstructurée", c'est à dire lignes et horizontales, décalage verticale et horizontale, blocs d'image, le tout bouge dans les sens. Sifflement et/ou grésillement dans la partie électronique de la TV.
Les mesures effectuées : Aucune
J'aimerais savoir si c'est réparable. N'hésitez pas à me demander des renseignements.
Cordialement,
Hervé.
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 22:19 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 07:44 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE40c630 Répondre en citant
Bonjour RVS
Idem sur toutes les sources? Péritel/HDMI
rvs75
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 09:42 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE40c630 Répondre en citant
Bonjour pappyserge,
Ça le fait sur le tuner interne et en HDMI (box). Je n'ai pas testé en Péritel, car je n'ai plus de périphérique en Péritel.
Hier soir, il fallait moins de 10 secondes pour que cela commence à déconner. Ce matin, ma fille a allumé la TV sans savoir qu'il y avait un problème et ça a commencer en environ une minute et doucement (barre verticale qui part du milieu de l'écran vers le haut et le bas) puis s'accélère.
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 14:21 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE40c630 Répondre en citant
RVS
Ce matin le TV était plus froid, il a donc mis un peu plus de temps à faire venir la panne. Tu as surement une panne
thermique à chaud. Tu enlève le capot arrière et tu laisses refroidir, demain matin avant de mettre en marche tu passes
le sèche-cheveux sur la carte d'alimentation pour bien la faire chauffer. Tu mets en marche et si la panne vient de suite, c'est la
carte d'alim. Et ainsi de suite avec les autres cartes, mais éteindre le TV entre chaque essai sur chaque carte, pour ne pas qu'il
chauffe.
En attendant! Met une photo de la carte d'alim.
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir/ Tu cliques sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint" et tu attends quelques secondes.
Et tu fais un copier/coller de cette partie en bleu cadrée rouge en balayant la ligne avec la souris
rvs75
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 22:03 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE40c630 Répondre en citant
Ça remarche  Shocked , je ne sais pas si ça va tenir mais ça remarche depuis lundi.
Il y avait des traces de coulures séchées sur l'écran. Je soupçonne ma fille de 5 ans d'avoir joué avec un pistolet à eau dans l'appart (et elle sait que c'est interdit !).
Y-a-t'il eu un infiltration d'eau dans la TV et est-ce la cause ?
Merci tout de même à pappyserge.
Puis si ça revient, j'enlèverais le "Résolu"...
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 05:35 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE40c630 Répondre en citant
Bonjour Rvs
Oui, c'est sur si quelques gouttes sont entrées et déposées sur une des cartes. Cela aurait pu être
beaucoup plus important pour la TV avec le contact de l'eau.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:48 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE40c630
