Branchement Inverter
lerapeurdu62280
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 16:27 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
Bonjour a tous et a toute, voila j'ai une carte tv : B.LT712C 8373
avec une carte inverter qui va avec : Dp-04-23001 REV1.0.1H
 , les carte fonctionne correctement sauf l’écran qui lui est belle et bien hs, je voudrait savoir si vous connaissez une solution afin de faire fonctionner un autre écran car quand je branche tout correctement le retroeclairage s'allume mais l’écran reste noir donc merci a vous et bonne soirée .
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 16:27 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 16:39 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
Bonjour Lerapeur
Tu as un écran HS sur ton LCD.
Tu as changé l'écran.
Est-ce le même écran avec les mêmes références? (important)
Disons que oui! C'est le même écran
Le rétro s'allume, mais il reste noir.
1/ Est-ce que tu vois de l'image sur le LCD dans une pièce sombre, ou alors en passant une lampe torche devant l'écran ??
2/ Est-ce qu'il y a du son ??
lerapeurdu62280
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 16:45 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
Salut non pas le meme écran car vu le prix sa ne vaut pas le coup donc le test sur d'autre écran
lerapeurdu62280
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 16:47 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
Voici la marque de ma tv : LENCO TFT-2411
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 16:58 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
Lerapeur
Non, il faut que ce soit le même.
Et ton ancien écran, c'est sur qu'il est HS ?
lerapeurdu62280
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 17:03 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
Oui sur car il est casser on voit que une parti de l’écran
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 17:09 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
Lerapeur
Donc toutes tes cartes fonctionnent bien.
Si tu trouves un écran qui correspond, la dalle doit s'allumer tout de suite avec son et image. Si non, c'est
qu'il ne correspond pas.>>>> Et surtout!!!! Ne pas toucher aux cartes, il n'y a aucune raison vu qu'elles sont OK.
lerapeurdu62280
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 17:14 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
Petite question si mon écran s'allume et qu'il reste noir cela est peut être du aux voltage qui doit être faible sur les autre écran mais pas sur celui d'origine ?
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 17:42 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
Lerapeur
L'écran c'est allumé dans une première phase. Tu as eu de la chance de ne pas le griller ou bien une des cartes.
Il y a d'autres tension fournies par la carte inverter qui ne correspondent pas, et c'est elle qui fournie la luminosité
de l'écran. Comme dit plus haut, si ce n'est pas le même écran, il ne risque pas de recevoir les bonne tensions.
Pour aller au plus simple! Ton écran s'allume, ensuite la carte inverter amplifie la luminosité.
Il y a ensuite la carte t-con qui sert au matriçage des couleurs et qui doit correspondre à la dalle.
Toutes les cartes ont une référence bien précises (notée dessus) qui s'unissent uniquement entre elles, avec une
référence de dalle bien précise. Idem pour l'alimentation et la carte gestion.
lerapeurdu62280
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 18:07 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
d'accord je comprend mieux donc en gros soit je rachète l’écran et franchement sa me fait chier car c'est chère ou alors je mais tout a la poubelle .
Merci pour tous on reste en contact si j'ai d'autre soucis
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 18:32 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
Lerapeur
Ne met rien à la poubelle.
En bas du site il y a un forum de ventes. Tu mets tes cartes à vendre vu qu'elles son OK.
Au moins tu gagne un peu, mieux que de jeter.
Par contre une dalle coute aussi chère qu'un LCD neuf.
lerapeurdu62280
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 18:38 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
j'ai vu les prix de ma dalle j'ai laisser tomber  c'est dommage car c’était une belle télé
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 18:49 (2015)    Sujet du message: Branchement Inverter Répondre en citant
Lerapeur
Je t'ai mis mon TEL en message privé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:25 (2018)    Sujet du message: Branchement Inverter
