Moniteur informatique avec la prise d'alimentation cassée
marc.suisse
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 19:30 (2015)    Sujet du message: Moniteur informatique avec la prise d'alimentation cassée Répondre en citant
Bonsoir à toutes et tous  Wink
J'ai rentré ce moniteur qui a la prise d'alimentation cassée.
C'est à dire que ce moniteur est alimenté par un transformateur 230V et il y a une fiche au bout qui vient se mettre dans le téléviseur.
Et c'est le connecteur dans le moniteur qui est cassé.
On peut l'apercevoir sur cette photo : http://mla-s1-p.mlstatic.com/placa-main-lg-23ea53v-23ea53-3-196-11256-MLA20…
En bas à gauche.
La carte possède le numéro suivant : eax65118802
Et le moniteur : 27en43vq
Avez-vous une idée où je pourrais trouver ce connecteur ?
Sinon, je dessouderais le connecteur sur le petit board et je souderais les fils directement.
Un grand merci d'avance et bonne soirée  à vous !
Marc
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 19:30 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 20:18 (2015)    Sujet du message: Moniteur informatique avec la prise d'alimentation cassée Répondre en citant
Bonsoir Marc
Tu peux toujours les appeler en préparant les références du moniteur.
http://www.mouser.fr/Connectors/Power-Connectors/DC-Power-Connectors/_/N-ax…
romulus123
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 21:55 (2015)    Sujet du message: Moniteur informatique avec la prise d'alimentation cassée Répondre en citant
C'est le même connecteur que sur les portables Sony VAIO.
http://www.befr.ebay.be/itm/DC-Power-Jack-Socket-Port-Connector-DC036-Sony-…
Voir avec "DC Power jack" sur Gougueule.
Apparemment, c'est un connecteur de type "EIAJ" vertical.  Wink
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 20:18 (2015)    Sujet du message: Moniteur informatique avec la prise d'alimentation cassée Répondre en citant
Bonsoir et merci pour vos réponses  Okay
J'ai envoyé un mail à Mouser mais aucune réponse...
Romulus, j'ai regardé un peu ces connecteurs, mais ils ne ressemblent à pas à 100%, finalement ne voulant pas trop perdre de temps, j'ai préféré coupé la fiche du transfo et dessouder le connecteur dans le moniteur.
Et pour finir j'ai soudé directement les fils sur le board.
En plus, j'avais remarqué que la fiche au bout du câble du transformateur ne tenait pas très bien, j'ai donc préféré procéder ainsi.
En tout cas un grand merci pour l'aide apportée Wink
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 07:49 (2015)    Sujet du message: Moniteur informatique avec la prise d'alimentation cassée Répondre en citant
Bonjour Marc
Si ton fil est libre ou même légèrement, met de l'araldite coté fils après
un ponçage du PCB
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:49 (2018)    Sujet du message: Moniteur informatique avec la prise d'alimentation cassée
