Probleme LCd 46FU5553CW ( Thomson Smart TV )
Topher45
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 11:11 (2015)    Sujet du message: Probleme LCd 46FU5553CW ( Thomson Smart TV ) Répondre en citant
Bonjour et d'avance merci .
Voila je rencontre un soucis avec ma TV , j'ai l'image le son tout fonctionne nikel .
Seul bémol j'ai un trait jaune de la taile d'un Pixel ( et j'ai d'autres trait moins voyant Noir , rouge ) .
au début je pensait a un soucis de Dalle , mais quand je déconnecte la carte , l'ecran apparait tout blanc sans trait .
Seul soucis je ne trouve pas de piece de rechange et quand j'examine la carte celle ci n'a pas l'air defaillante .
Auriez vous une solution a ce probleme ? car a part changer la carte  si c'est bien elle la fautive ) mais comme je n'en trouve pas .
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 11:11 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 11:25 (2015)    Sujet du message: Probleme LCd 46FU5553CW ( Thomson Smart TV ) Répondre en citant
Bonjour Topher
Je pense que la carte que tu déconnectes est la t-con.
Mais le problème de traits est du à la dalle ou une nappe.
Il faut retirer le cadre autour de la dalle et mettre en marche, ensuite il faut appuyer
légèrement sur les nappes et voir si les traits disparaissent ou s'amplifient.
Met une photo de l'image avec les traits.
Topher45
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 11:38 (2015)    Sujet du message: Probleme LCd 46FU5553CW ( Thomson Smart TV ) Répondre en citant
voici une image ( et oui je parle de la carte T-con ) .
J'en trouve pour d'autre model mais pas pour le model que j'ai
On peut voir d'autre trait plus sombre  en plus du trait jaune .
Je vais essayer de faire ce que tu me dis et démonter le cadre autour
Topher45
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 12:44 (2015)    Sujet du message: Probleme LCd 46FU5553CW ( Thomson Smart TV ) Répondre en citant
Bon j'ai fait comme tu ma dit , démonté derriere pour  avoir acces au nappes mais rien toujours le meme trait .
j'essayerais dans la journée de mettre une autre dalle d'une taille differente mais c'est juste pour tester
MatthGyver
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 06:06 (2015)    Sujet du message: Probleme LCd 46FU5553CW ( Thomson Smart TV ) Répondre en citant
Je rencontre le même soucis sur le même modèle.
Je ne pense pas que ça vienne de la dalle car en "titillant" les nappes les lignes ne bougent pas.
Avez-vous réglé le problème ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:41 (2018)    Sujet du message: Probleme LCd 46FU5553CW ( Thomson Smart TV )
