TVC philips L6.1 panne resolue
cabe
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 15:55 (2009)    Sujet du message: TVC philips L6.1 panne resolue Répondre en citant
ce tvc fonctionne bien mais des que l'on passe en veille il ne veut plus redemarer .apres un arret total il faut attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le faire fonctionner a nouveau .
si quelqu'un a une info merci
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 15:55 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Mer 1 Avr - 07:36 (2009)    Sujet du message: TVC philips L6.1 panne resolue Répondre en citant
Verifiez si le BU de ligne est alimenté par le 96S ( de 95 a 98V )
Verifiez la LED de facade si elle change d'etat quand on manipule la telecomande si oui voir a l'oscillo si 7100 delivre
la commande H.DRIVE ( attention a l'optocoupleur 7420 )
MessagePosté le: Mer 1 Avr - 09:47 (2009)    Sujet du message: TVC philips L6.1 panne resolue Répondre en citant
attention aussi au transistor qui fabrique le 5 V et le reset (POR) voir photo si dessous
il font pas mal de panne intermitente a changer d'office
cabe
MessagePosté le: Mer 1 Avr - 14:05 (2009)    Sujet du message: TVC philips L6.1 panne resolue Répondre en citant
merci a vous deux
transistors changes , fusible 1502 et diode 6503.
panne résolue
je pense que c'est ma diode qui était hs car le fuse était shunté
le 10V (9s) était a 6.5V et montait péniblement
merci A+ Okay
MessagePosté le: Mer 1 Avr - 14:16 (2009)    Sujet du message: TVC philips L6.1 panne resolue Répondre en citant
merci pour le retour d'info ... c'est une panne assez classique se sont en principe les transistor qui perde de leur gain ou en fuite sous tension ... en les dessoudant on peut constater qu'il sont bon LOL
un grand merci pour le retour d'info
cabe
MessagePosté le: Mer 1 Avr - 14:19 (2009)    Sujet du message: TVC philips L6.1 panne resolue Répondre en citant
A+ Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:26 (2018)    Sujet du message: TVC philips L6.1 panne resolue
