[Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX
jloup31
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 19:17 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
Bonjour, souci ayec :
Marque SAMSUNG
Modèle LE40M89BDX/XER
Description :
 En DTV, il ne fonctionne qu'en MPEG2, les programmes TNT de 20 à 25 sont diffusés en MPEG4 et l'an prochain toute la TNT sera en MPEG4.
J'ai donc pensé ajouter un décodeur TNT MPEg 4. En sélectionnant la source (HDMI ou péritel), j'ai un message : Mode non supporté et je n'arrive pas à m'en sortir.
Merci de votre aide pour avoir la bonne conf !
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 19:17 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 07:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
Bonjour Jloup
Regarde en HDMI avec le décodeur de ton fournisseur internet, à mon avis c'est OK et cela ne
vient pas de la TV si ton HDMI fonctionne.
La recherche a bien été faite sur le décodeur et il n'est pas en panne ? Et sur qu'il est MPEG-4 ?
Tu reçois le MPEG-4 ?
Antenne compatible et bien dirigée ?
jloup31
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 08:21 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
Bonjour et merci,`
Le décodeur TNT fonctionne (testé par ailleurs), en HDMI ou péritel, il fonctionne bien en MPEG-4, je reçois la TNT sur d'autres téléviseurs sans pb. Je n'ai même pas la page d'accueil du décodeur.
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 08:31 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
Jloup
Et d'autres appareils fonctionnent bien sur ton TV en Péri et HDMI ?
Même si tu ne captes pas avec le décodeur, il doit l'afficher. C'est incompréhensible.
jloup31
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 09:11 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
Oui, un lecteur DVD fonctionne, ce qui m'interroge c'est la formule : mode non supporté ??
Je pense qu'il s'agit d'une configuration mal déclarée mais je ne vois pas où
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 09:14 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
Jloup
Isem sur les autres HDMI ?
Tu es en mode TV et non DTV pour afficher la source HDMI dans le menu ?
jloup31
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 09:17 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
A priori oui, je vais réessayer
jloup31
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 17:51 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
Merci pappyserge, en insistant cela a fini par marcher en péritel, HDMI ne veut rien savoir, tant pis
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 19:19 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
Bonsoir Jloup
Je ne connais pas ton décodeur, en péri c'est OK.
Peut-être qu'il faut entrer dans le menu du décodeur pour le mettre en HDMI.
jloup31
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 19:26 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
Je l'ai fait, mais sans succès
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 19:36 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
Jloup
J'avoue que je ne sais plus et je ne comprend pas, alors qu'il doit fonctionner sans problème.
jloup31
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 07:42 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX Répondre en citant
De toute manière, l'important c'est que je sois dépanné, même si ce n'est pas la solution optimale, c'est peut être le cordon HDMI-HDMI qui fait des siennes, ce TV continuera donc à fonctionner après le passage généralisé en MPEG-4
Merci encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:45 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Défaut SAMSUNG LE40M89BDX
