PC portable Asus
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Informatique -> SOFT ( logiciel ) Windows Android IOS etc..
jacomana
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 17:12 (2015)    Sujet du message: PC portable Asus Répondre en citant
J'utilise pour mes déplacements  en camping car un PC ASUS EeePC, équipé du logiciel Windows XP pro.
Ce PC me sert uniquement a lire mes mails, en envoyer et surfer sur le net.
XP étant Périmé , quel logiciel suffisamment léger puis je installer?
Merci de vos réponses
Jacomana
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 17:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 19:13 (2015)    Sujet du message: PC portable Asus Répondre en citant
Bonjour Jacomana
Si je comprend? Tu veux installer autre chose à la place de XP.
Si oui? Tout dépend de la taille de ton disque dur et de la capacité des mémoires.
Reste aussi à savoir si les pilotes matériel sont compatibles avec au autre système.
Donne le N° de modèle du PC, il est inscrit en dessous ou bien sur le cadre de l'écran en bas à droite.
jacomana
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 12:00 (2015)    Sujet du message: PC portable Asus Répondre en citant
a vrai dire je ne suis pas mécontent de Xp , je l'utilise sur mon ordi de maison , mais je trouve que mon azus est un peu lent , alors es a cause de xp trop lourd?
N° model Eeepc X101CM
Jacomana
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 12:29 (2015)    Sujet du message: PC portable Asus Répondre en citant
Bonjour Jacomana
XP est léger et 1Go de RAM comme tu as suffise.
Il est lent, c'est surement du à trop de programmes.
Tu peux faire un Reset-Usine (Recovery) avec la touche F9 au démarrage, tu retrouves ton PC dans
l'état que tu l'as acheté.
Tu peux aussi faire un nettoyage complet de ton D-Dur XP
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/310312/fr
Et un nettoyage total
http://www.pcastuces.com/pratique/securite/nettoyer_windows/page1.htm
jacomana
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 15:43 (2015)    Sujet du message: PC portable Asus Répondre en citant
Je crois que je vais garder XP , je vais faire les nettoyages conseillés.
merci de tes reponses
Jacomana
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 17:04 (2015)    Sujet du message: PC portable Asus Répondre en citant
Bonjour Jacomana
Si toujours des problèmes après le nettoyage logiciel.
Fait un entretien complet du PC, qui je suppose n'a jamais été fait.
jacomana
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 17:45 (2015)    Sujet du message: PC portable Asus Répondre en citant
J'ai fais ce que tu me conseillais tout fonctionne correctement,au niveau rapidité je ne voies pas de grosse différence mais es que je peux comparer mon portable avec mon ordi. fixe ?
Qu'es que tu entends par "entretien complet du Pc" ?
Moi je passe régulierement CCleaner, j'ai aussi défragmenté le disque dur.
S'il y a autre chose a faire je suis preneur , je pense que se serait bon aussi pour mon Pc fixe , quand pense tu ?..
Jacomana
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 18:55 (2015)    Sujet du message: PC portable Asus Répondre en citant
Jacomana
L'ouvrir totalement!
Bien repérer l'emplacement des vis.
Un fois démonté: Nettoyage du ventilateur et de sa grille d'aération sur le coté.
Sortir le processeur, bien nettoyer à l'alcool la pâte thermique de chaque coté et remettre de la pâte neuve.
Idem sur ton PC fixe, et c'est la même pâte thermique. Et sur ton PC fixe, ouvrir le bloc d'alim et un coup de soufflette, touche pas
aux condos à chaque fois je me prend une bourre.
Mes PC de bureau sont plus rapide que les portables.
jacomana
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 22:45 (2015)    Sujet du message: PC portable Asus Répondre en citant
OK je peux faire ça,
Merci de tes conseils.
Jacomana
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 07:09 (2015)    Sujet du message: PC portable Asus Répondre en citant
Bonjour Jacomana
Le suite ??
jacomana
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 18:02 (2015)    Sujet du message: PC portable Asus Répondre en citant
J'ai effectué le nettoyage , ce n'était pas sale , l'ordi n'est pas très rapide mais je pense qu'il ne faut pas que je le compare a mon pc bureau , je pensais que XP était trop lourds mais sur vos conseils vous me dites qu'il est correct .
Pour conclure : je reste avec XP
Jacomana
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:12 (2018)    Sujet du message: PC portable Asus
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Informatique -> SOFT ( logiciel ) Windows Android IOS etc.. Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
