Panne téléviseur Samsung UE55D7000
Vincemaui92
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 22:31 (2015)    Sujet du message: Panne téléviseur Samsung UE55D7000 Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : UE55D7000
Chassis :
Default constaté : Mon téléviseur Samsung UE55D700 s'éteint au bout de quelques minutes, émet un clignotement erratique du voyant rouge de mise sous tension et quelques fois un cliquetis sonore... Je l'ai déjà plusieurs fois débranché et rebranché et ça a semblé résoudre le problème au début mais le problème est revenu et ne semble plus se résoudre ainsi. La télé reste allumée quelques courtes minutes et le problème recommence… Help
Les mesures effectuées : Aucune pour le moment.
Après recherche sur le web, il semble que ce soient les condensateurs qu'il faille changer.
Je viens de démonter la carte qui intègre l'alimentation mais je ne sais pas quels sont les condensateurs qu'il faut changer.
Pouvez-vous m'aider à ce sujet ????
Voici une photo de la carte concernée
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 22:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
jjay
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 08:18 (2015)    Sujet du message: pd ue55D7000 Répondre en citant
Je posséde le meme modele (de 2012) et ai le meme probleme que décrit.
Avez vous trouver les condensateurs défaillants depuis votre post ?
Avant de démonter mon écran j'aurai voulu avoir confirmation de la possibilité d'une telle panne et de sa réparation.
J'ai déjà mis à jour le firmware, désactivé le watchdog mais rien n'y fait.
jaguar974
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 21:22 (2015)    Sujet du message: Panne téléviseur Samsung UE55D7000 Répondre en citant
J'ai un modele UE55D8000 avec les memes symptomes aprés ouverture du chassis et controle visuel des condos de la carte alim a priori aucun probleme de ce coté la je dois tester les valeurs d'ici quelqques jours et vous tiendrai au courant en tous les cas pour ma part le probleme est vraiment aléatoire parfois le fait de laisser la tv débranché permet de la rallumé puis lorsque je la met en veille et la laisse ainsi je peu la rallumer quelque temps difficile d'avoir un diagnostique clair.
Je recherche depuis des mois les symptomes identiques et des dépannages sur ce modele sans succes je suis donc ouvert à toutes information
merci pour votre participation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:11 (2018)    Sujet du message: Panne téléviseur Samsung UE55D7000
