Vibromasseur en panne
gégéSuresnes
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 19:27 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
Salut à tous,
Je viens vers vous afin de tenter de réparer le vibromasseur de ma femme.
Il se recharge sur secteur, depuis que nous l' avons ( 1 an ) j' ai remarqué que le transfo ainsi que le vibro étaient chaud pendant la recharge.
Puis du jour au lendemain il ne se rechargeait plus, et le transfo était froid.
J' ai donc voulu tester le transfo sur un réveil qui utilise un transfo de même voltage (12v), mais le réveil est resté éteint et ne fonctionne plus quand je remet le transfo d' origine ou des piles.
J' en déduit donc que le transfo du vibro a un problème, mais aucune idée de quoi faire.
En ouvrant le vibro, j' ai remarqué qu' une pièce avait l' air d' avoir fondu, mais pas sure.
Je joint les photos pour que vous puissiez voir.
Je voudrais donc savoir si il y a moyen de réparer le vibro ?
Pourquoi le réveil ne marche plus après avoir branché dessus le transfo du vibro ?
Le réveil est il mort aussi étant donné qu' il ne marche pas même avec des piles ?
Pour la réparation si c' est possible, j' ai un multimètre et de quoi souder.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 19:27 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 20:13 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
Pourquoi avoir démonter le vibro alors que vous pensiez que la panne était sur le transfo???
Bon là vous avez arraché une piste ça va encore moins bien fonctionner....
Qu'est-ce qui est indiqué sur le transfo comme caractéristiques?
Je pense que vous avez cramé votre reveil suite à un probleme de polarité qui n'est pas la même entre les 2 transfos....
gégéSuresnes
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 20:33 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
J' ai ouvert car après avoir essayé avec le transfo du réveil, ça ne marchait toujours pas.
Donc j' ai voulu ouvrir pour voir quel était le problème.
Le transfo est mort, on me l' a confirmé sur un autre forum.
sinon il est écrit dessus input 230v-50hz 90mA, output  6v - 300mA.
JPAT
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 21:08 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
Donc c'est un transfo 6V et pas 12V.
Il n'est pas identique à celui du reveil....
Quelle polarité?
gégéSuresnes
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 21:11 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
en fait le transfo du réveil est 6v également.
Pas sure de ce qu' est la polarité, mais la dernière chose écrite est (-)----(.)----(+)
JPAT
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 21:23 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
La polarité c'est effectivement là où se trouve le + et le - sur la prise.
ça doit être inversé entre les 2 transfos....
gégéSuresnes
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 21:26 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
voici les transfo.
JPAT
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 21:29 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
Voila, le + est au centre de la prise et le - est sur l'exterieur.
Les 2 transfos sont totalement compatibles au niveau des caracteristiques.
Les prises sont elles rigoureusement les même en terme de diametre interieur et exterieur?
gégéSuresnes
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 21:31 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
oui tout est identique, c' est pour cela que je pensais que ça ne poserai pas de problème de les intervertir.
JPAT
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 21:34 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
Il faudrait tout simplement controler la tension de sortie de ces transfos avec un multimetre pour etre fixé.
gégéSuresnes
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 21:47 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
J' ai déjà effectué quelques test en suivant les instructions sur un autre forum.
Je te met le liens, c' est peut être plus simple comme ça.
http://forums.futura-sciences.com/electronique/699987-vibromasseur-panne-2.html
gégéSuresnes
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 20:53 (2015)    Sujet du message: Vibromasseur en panne Répondre en citant
Plus personne pour m' aider ? :/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:27 (2018)    Sujet du message: Vibromasseur en panne
