telecommande Thomson CS806 erreur REM506
greg69
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 13:15 (2015)    Sujet du message: telecommande Thomson CS806 erreur REM506 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je viens d'avoir une chaîne hifi Thomson et la telecommande ne fonctionne pas.
Et sans ça, beaucoup d'option et de reglage impossible.
Marque : Thomson
Modèle : CS 806
Code erreur : REM 506
D' après ce que j'ai trouvé sur internet (et oui thomson n' a pas/ plus de support technique) , c'est une perte de synchronisation.
J'ai trouvé une manip pour réinitialiser les appareils mais pour resynchroniser les 2.
Voici le lien que j'ai trouvé et soit dans la dernière étape il y a une erreur soit j'ai un problème Smile  :
http://forums.futura-sciences.com/depannage/178774-probleme-de-telecommande…
Merci d'avance pour votre aide  Okay
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 13:15 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 09:09 (2015)    Sujet du message: telecommande Thomson CS806 erreur REM506 Répondre en citant
Bonjour Greg
J'ai fais une capture d'écran.
greg69
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 13:50 (2015)    Sujet du message: telecommande Thomson CS806 erreur REM506 Répondre en citant
Bonjour merci pappyserge.
C'est donc la bonne manip que j'ai faite.
A la 3eme étape "ID verrouillé" ne s'affiche pas.
Un problème ailleurs  Sad
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 13:58 (2015)    Sujet du message: telecommande Thomson CS806 erreur REM506 Répondre en citant
Greg
A la 3ème étape c'est "ID de Clear"
"ID verouillé" ne sert à rien d'y aller.
greg69
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 14:55 (2015)    Sujet du message: telecommande Thomson CS806 erreur REM506 Répondre en citant
4eme étape, je voulais dire.
Je testerais ce soir en faisant que les 3 premiers points.
En tout sur que le 4ème ne fait rien sur ma télécommande.
greg69
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 17:35 (2015)    Sujet du message: telecommande Thomson CS806 erreur REM506 Répondre en citant
J'ai toujours le code erreur "REM506" affiché sur la telecommande.
Je vais l ouvrir pour voir
greg69
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 17:52 (2015)    Sujet du message: telecommande Thomson CS806 erreur REM506 Répondre en citant
La misère pour l ouvrir.Rien de "brulé" ou autres choses de suspect à l'interieur.
J' hésite à ouvrir la chaîne..si c'est aussi compliqué
Boli
Féminin
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 22:26 (2015)    Sujet du message: télécommande Répondre en citant
Vaut mieux changer de télécommande. Regarde si tu trouves une télécommande Thomson  . Moi j'avais réussi à trouvé ma télécommande Samsung !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55 (2018)    Sujet du message: telecommande Thomson CS806 erreur REM506
