TV Panasonic réparé mais problème avec freebox :
OlivTV
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 18:21 (2015)    Sujet du message: TV Panasonic réparé mais problème avec freebox : Répondre en citant
Bonjour à tous
Voila, j'ai une TV plasma Panasonic, P46GT30E qui avait les port HDMI HS (suite à un orage, je l'ai donc fais réparé chez un pro qui m'a remplacé la platine (même réf)
Tout remarche parfaitement bien, du moins avec mon lecteur BluRay et mes consoles de jeux vidéo. En effet quand je branche ma freebox V6 voici ce qu'il ce passe:
Par moment Il y a écrans noirs qui durent quelques dixièmes de secondes. En moyenne il y a de 7 ou 8 "écrans noirs" espacés de quelques secondes puis ensuite il ne se passe plus rien pendant plusieurs dizaines de minutes et ça reviens d'un coup !. Ca me fais ça sur les 4 port HDMI.
A noter que pendant la réparation mon réparateur m'a prété une TV Samsung et je n'avais aucun soucis. Le réparateur lui ne vois pas non plus d'ou cela peut venir.
Auriez-vous une idée du soucis ?
Merci par avance Smile
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 18:21 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 21:57 (2015)    Sujet du message: TV Panasonic réparé mais problème avec freebox : Répondre en citant
Débranchez toutes les périphéries et effectuez le reset "self check" suivant:
En appuyant en même temps sur la touche "-" du clavier sur le plasma et la touche "menu" sur la télécommande.
Vous observerez alors sur l'écran un tableau self Check.
Merci impérativement de prendre alors une photo de l'écran et de la joindre dans votre prochain message afin j'examine les données.
Ensuite débranchez le plasma du secteur puis rebranché pour accéder à la première mise en service.
Faites nous connaître alors si changement a l'utilisation.
Essayez aussi vos entrées hdmi avec un autre appareil si toujours probleme.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:48 (2018)    Sujet du message: TV Panasonic réparé mais problème avec freebox :
