Diode Zener T3D0D sur TX-PF42ST30
Sangoku15
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 15:06 (2015)    Sujet du message: Diode Zener T3D0D sur TX-PF42ST30 Répondre en citant
J'ai eu un problème avec la platine d'alimentation de mon écran plasma TX-PF42ST30. Il y a pas mal de composants HS dessus.
Mon réparateur a essayé dans un premier temps de trouver une platine de remplacement, mais rien.
Il a ensuite contacté Panasonic qui lui ont dit, que vu ou se situer la panne la Tele était HS, car elle a peut être endommage d'autres plaques.
Moi j'aimerais bien remplacer les composants HS, mon réparateur a trouvé pas mal de composants, mais il lui manque 2 diodes Zener T3D0D.
Auriez-vous une idée pour que je puisse trouver un équivalent ou une platine d'alimentation pas trop cher ?
Merci.
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 15:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 17:18 (2015)    Sujet du message: Diode Zener T3D0D sur TX-PF42ST30 Répondre en citant
merci de préciser le nombre de clignotements cyclique de la led rouge lorsque votre plasma est tombé en panne.
merci de préciser les numéro d'implantation de ces 2 diodes zener+ une photo si possible.
Sangoku15
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 10:11 (2015)    Sujet du message: Diode Zener T3D0D sur TX-PF42ST30 Répondre en citant
Si je ne me trompe pas le plasma clignote 5 fois rouges.
Le plasma est chez le réparateur donc je ne pourrais pas vous faire de photo tout de suite.
Merci pour votre rapide retour.
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 17:17 (2015)    Sujet du message: Diode Zener T3D0D sur TX-PF42ST30 Répondre en citant
ok, merci de me confirmer le nombre de clignotements précis et cycliques de la led rouge...car je reste dubitatif sur l'état hs de ces diodes zener....
Sangoku15
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 17:53 (2015)    Sujet du message: Diode Zener T3D0D sur TX-PF42ST30 Répondre en citant
Désolé du délais de la réponse, j'ai enfin pris le temps de ressouder tous les composants.
Maintenant je n'ai plus de clignotement, j'ai un clic qui se fait au niveau de la platine d'alimentation lorsque je mets la télé sur secteur. Le clic se fait entendre encore une fois la prise débrancher.
La photo de la carte avec l'emplacement des diodes ici
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 19:11 (2015)    Sujet du message: Diode Zener T3D0D sur TX-PF42ST30 Répondre en citant
on ne change jamais ces 2 diodes normalement.
on s'y perd! quel était le nombre de clignotement à l'origine?qu'avez vous changé d'autre sur la carte alimentation?
pouvez vous me faire une photo de la carte SN que vous avez réparé?
Sangoku15
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 11:33 (2015)    Sujet du message: Diode Zener T3D0D sur TX-PF42ST30 Répondre en citant
Je vais tout expliquer depuis le début.
Nous avons eu un probléme une explosion et de la fumé qui c'est échappé de la télé.
Effectivement à ce moment là, la télé clignotait rouge. Mais je n'ai pas le nombre de clignotement.
Je l'ai donc apporté à mon réparateur qui m'a indiqué que les éléments suivants étaient morts sur la platine d'alimentation:
  • Transistor STR W6053S2
  • 2 Transistor R6015
  • 2 Diode T3D0D
De plus, le second fusible de la platine avait grillé, qui pour lui était extrêmement rare.
Il a vu avec panasonic qui lui ont dit que la télé n'était plus fonctionnelle, car il pouvait il y avoir d'autres éléments défectueux.
J'ai récupéréré ma télé avec les composant d'origine remit en sur la platine d'alimentation mais pas ressouder complétement, une patte de chaque composant était soudé.
Je l'ai ressoudé hier, sauf que je n'ai plus de clignotement rouge mais un clic des que je la mets sur secteur.
Voila le deroullement de la panne.
J'espérais pouvoir réparer la télé, en remplacant les composants deffectueux, car j'étais très satisfait de mon plasma qui n'a rien avoir avec une LED.
Encore merci pour votre aide.
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 12:35 (2015)    Sujet du message: Diode Zener T3D0D sur TX-PF42ST30 Répondre en citant
Sur ce modèle les 2 cartes SN et alimentation sont à remplacer.
Je peux vous fournir ces 2 carte,merci de me contacter en"mp" pour les modalités.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:15 (2018)    Sujet du message: Diode Zener T3D0D sur TX-PF42ST30
