PANNE LAVE VAISSELLE SCHOLTES LVX 12-56
ROSTOMIK
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 16:25 (2015)    Sujet du message: PANNE LAVE VAISSELLE SCHOLTES LVX 12-56 Répondre en citant
Mon Lave vaisselle  SCHOLTES LVX 12-56 ne fonctionne plus ; Quand je le mets en marche il fait tout disjoncter ; je l'ai branché sur une autre prise et c'est pareil.
de quoi cela peut provenir ?
et puis-je envisager de résoudre moi-même ce Probléme , ou faut-il que j'appelle un réparateur ?
merci de me conseiller.
bien à vous
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 16:25 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 20:29 (2015)    Sujet du message: PANNE LAVE VAISSELLE SCHOLTES LVX 12-56 Répondre en citant
Pas la peine d'appeler un reparateur si vosu ne comptez pas y mettre 150 ou 200€ minimum....
Il disjoncte dès la premiere seconde de fonctionnement?
ROSTOMIK
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 07:31 (2015)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE SCHOLTES Répondre en citant
Merci pour votre message
OUI , il fait tout disjoncter instantanément , avant même de démarrer.
bien à vous
JPAT
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 09:58 (2015)    Sujet du message: PANNE LAVE VAISSELLE SCHOLTES LVX 12-56 Répondre en citant
C'est de différentiel qui saute ou le disjoncteur thermique de la prise?
Pour ma part, je commencerais par démonter le dessous pour voir si il n'y a pas des parties électriques qui baignent dans l'eau.
La première chose qui se met en fonction lors de la mise en route, c'est la pompe de vidange; voir par là, sinon vérifier la carte électronique dans le bandeau.
Voir aussi les fils au niveau de la charnière de la porte.
ROSTOMIK
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 10:08 (2015)    Sujet du message: PANNE LAVE VAISSELLE SCHOLTES LVX 12-56 Répondre en citant
Merci de ces Infos ... je vais regarder cela et vous tiens au courant
bien à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:47 (2018)    Sujet du message: PANNE LAVE VAISSELLE SCHOLTES LVX 12-56
