[Résolu] panne kdl 40v3000
hades125102530
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 10:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne kdl 40v3000 Répondre en citant
qui connait cette panne ? dure environ 20 minutes
apres fonctionnement normal
des fois c'est une bande sur le 4/5 eme de la hauteur
d'autre part qui peur me donner le lien du firmware des fois que ca soit un pb d'informations deflashees
et aussi le code service ?
d'avance merci
ps si c'est un pb as15f tcon faut il changer la carte ou y a t'il des boites qui changent ca ?
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 10:00 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 06:02 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne kdl 40v3000 Répondre en citant
Ce n'est pas un pb de T-Con, encore moins de Soft ou de réglage en mode service, c'est un pb de dalle LCD !!!! IL faut démonter tout le télé pour accéder aux nappes souples de l'écran LCD
et trouver celle qui fait faux contact pour essayer de la caler..... sujet largement évoqué sur le forum.....
Bonne bricole, Cdt.
hades125102530
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 09:44 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne kdl 40v3000 Répondre en citant
bon je viens d'ouvrir la bete
capot arriere
cadre noir avant et encadrement metal
=> plus aucun pb....
arghtttt
je sens que je vais en chier
Evil or Very Mad
j'ai bouge le connecteur de la tcon vu que plus de pb l'ai scotche
par contre les 2 circuits qui sont au dessus de la dalle et qui tiennent les flex ne sont pas plats
ca peut venir de la ?
contraint dans l'encadrement d'ou mauvais contact ?
merci de la reponse
hades125102530
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 09:49 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne kdl 40v3000 Répondre en citant
aurais je interet a mettre un ruban au dessus pour les caler a plat ?
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 09:53 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne kdl 40v3000 Répondre en citant
Bonjour Hades
Quand tu appuies légèrement sur les nappes (TV en marche), le défaut ne change pas ?
hades125102530
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 09:57 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne kdl 40v3000 Répondre en citant
salut papy
non
depuis hier demontage plus de defaut
seul truc de fait nappe tcon sur laquelle j'ai reappuye pour etre sur qu'elle soit bien inseree
en fait ca semble logique que ca vienne de la
en chauffant le lcd fait dilater la dalle qui contraint les supports de flex forcant ainsi leur contact
ce que j'explique pas c'est qu'en les laissant a libre plus de defaut
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 10:11 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne kdl 40v3000 Répondre en citant
Hades
C'est donc une panne à chaud, bien entendu il est à l'air et la panne n'est pas présente.
Quand tu vas refermer, il est sur qu'elle va se reproduire.
Laisse le ouvert et passe le sèche-cheveux pour réchauffer, la panne devrait revenir. Cela permet
de définir l'endroit de la panne.
Il se peut aussi qu'en ayant ouvert, il y a moins de torsion sur les cartes, et ce serait un faux contact.
Essaye de bouger les cartes, et essaye de faire une torsion de l'écran en prenant les 2 coins du haut et
voir si le défaut revient.
hades125102530
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 10:23 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne kdl 40v3000 Répondre en citant
avant ouverture
nn c'est l'inverse justement la panne est a froid en chauffant apres 20 min il est ok
depuis plus de panne
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 12:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne kdl 40v3000 Répondre en citant
Hades
Fermé: la panne s'en va après 20 minutes en moyenne.
Tu le laisse à l'air libre: pas de panne.
C'est donc un mauvais positionnement d'une carte quand il est fermé, et un faux contact se produit, en
chauffant le contact se fait.
hades125102530
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 13:24 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne kdl 40v3000 Répondre en citant
ok merci
je sens que je vais en baver pour trouver celle qui merdoie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:59 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne kdl 40v3000
