Philips 42PFL5603/10
Marmotte63
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 08:27 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
J'ai une Tv Philips.
Le l'ai démonté.
Et j'ai des composants cramés.
Et d'autres en train de rendre l'âme.
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 08:27 (2015)    Sujet du message: Publicité
Marmotte63
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 08:42 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
Les photos vont suivrent.
Marmotte63
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 09:26 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
En bas à droite le petit problème.
et l'emplacement "c327" qui n'a plus sa couleur d'origine.
Je veux les changer.
Mais pour les réfs: je suis un peu paumé.
Si quelqu'un a le schéma ou les réfs: je suis preneur.
MERCI
Marmotte63
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 09:30 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
http://
Marmotte63
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 09:31 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
http://
verwil
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 20:55 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
Ce sont des condensateurs céramiques: 22PF-6000 volts.
Marmotte63
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 21:36 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Je commande les piéces et vous tiens au courant.
Okay
Marmotte63
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 14:01 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
les pièces sont arrivées.
J'ai retiré les condensateurs et le tuille:
http://
J'ai un espèce de fil (que l'on peut voir sur le coté droit) qui s'est retiré. schreu gneugneu.
Je suppose que c'est une partie du circuit imprimé qui est parti.
J'ai l'intention de percé un peu avant la "rupture".
De ne pas utiliser le trou d'origine.
Le condensateur à ses "pattes" suffisamment grande pour aller jusqu'au nouveau trou.
Si il y a une autre solution je suis preneur.
verwil
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 14:29 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
C'est un morceau de piste du circuit imprimé qui est décollé.
On peut le remplacer par un bout de fil de câblage,isolé si besoin,
on fait une petite boucle de chaque côté pour le souder sur les composants les plus proches.
Marmotte63
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 14:58 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
L'idée est bonne.
Je vous tiendrais au jus.
Marmotte63
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 12:15 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
Suite et fin.
J'ai percé à la dremel un petit trou.
Il est fait là où le circuit imprimé s'est cassé.
J'ai pris un petit fil électrique que j'ai soudé entre ce petit trou(que j'ai créé) et l'ancien trou.
Et le condensateur a était remis à sa place.
Et souder à nouveau.
J'ai fais un premier test.
Et ça marche.
Youpi  Okay
Marmotte63
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 12:16 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
Merci à tous pour votre aide
verwil
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 16:32 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 17:27 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
Important : nettoyer les traces de charbonnage sur le circuit et passer un peu de vernis à ongle pour isoler ce sera mieux, car ça rique de se reproduire.
Marmotte63
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 18:08 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:41 (2018)    Sujet du message: Philips 42PFL5603/10
