Panne UE55F6100AW
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 18:31 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Audric
Une bonne chose c'est pas la t-con si idem quand elle est débranchée.
Avec ton ancienne carte mère tu as le rétro, mais tu n'as pas indiqué 1 minute. Bref
Si ton retro s'allume 1 minutes, ensuite il s'éteint, il faut vérifier les LED ou la carte driver LED.
Si on trouve la panne sur les LED ou la carte driver LED, le rétro ne s'éteindra plus.
La TV peu démarrer normalement. Mais si il continu à se mettre en sécu et qu'il garde le rétro
allumé le connecteur débranché, automatiquement c'est la carte mère.
Donc la 1ère des choses est de maintenir le rétro en fonction.
1/ Regarde les connecteurs des LED si pas oxydés ou LED grillées. (il faut démonter la dalle)
2/ Regarde la carte driver LED, je ne connais la config de ton TV, elle peu faire partie de l'alim.
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 18:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
Audric
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 21:59 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Non non , le rétro fonctionne sans soucis
Ce que je voulais dire c'est que si je branche la carte mère et que j'allume la TV la carte alim se met en sécurité, à ce moment la si je rebranche la TV sans la nappe vers la carte mère le rétro ne s'allume plus
Mais parce que l'alim c'est mise en sécurité, au bout d'une minute débranché le rétro repart et ce pour plusieurs minutes sans problèmes
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 22:04 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Audric
Donc, le connecteur débranché, tu mets en marche et le retro fonctionne sans s'éteindre.
SI OUI?? La carte mère est en panne
L'alim est OK et tu as toutes les tensions. Ton retro est OK, ce n'est pas la carte driver LED.
Sans la t-con la panne est présente.
Et ne pas se fier aux carte qu'on reçois et même neuve.
Voila au bout de 4 mois et 3 cartes. Et c'est rien, il y a pire.
http://www.teleservice-depannage.com/t21917-tv-lg-42ln5200-plus-d-image.htm…
Audric
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 06:04 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Ok , merci pour tes precieux conseils  Okay
Je vais donc chercher une autre carte mere.
Audric
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 20:01 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Bon avec une carte mère neuve fraichement déballée du carton d'origine, c'est la même : /
Peut être que la carte alim déconné uniquement en charge
Quelqu'un aurait la réf de chez samsung puisque la réf sur le PCB ne semble pas la bonne
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 20:47 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Bonsoir Audric
Il faut exactement la même référence que celle qui est en panne.
Regarde sur l'ancienne carte.
marc37540
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 16:47 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Bonjour Audric,
Ta carte alim est une BN44-00625C.
Marc
Audric
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 17:19 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Personne n'a d'avis sur mon diagnostique ?
J'ai déjà commandé la mauvaise carte je préférerait ne pas réitérer  Rolling Eyes
Merci de votre aide  Okay
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 18:27 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Bonjour Audric
Laisse tout branché sauf la nappe qui va à la carte t-con. Et vois si la panne est idem.
Audric
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 18:28 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Idem
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 18:42 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Audric
Quand tu débranches le connecteur Alim/ mainboard, tu as le retroet les tensions sur l'alim.
Ce n'est donc pas l'alim ni la partie driver LED.
La partie LED contrôlée.
Il reste la mainbord et t-con.
Si c'était la t-con l'alim ne chuterait pas la nappe t-con/ mainbord débranchée.
Et même la nappe branchée tu n'aurais pas d'image avec du son.
Pour moi c'est la mainboard!!!
Audric
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 20:33 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Je me permet de déterrer mon sujet pour voir si quelqu'un a une idée sur mon problème.
Pour rappel :
- Toutes cartes branchées le voyant de veille s'allume, sur la nappe entre carte Alim et Main toute les tensions sont bonnes.
- Une fois qu'on allume la télé (avec les touches ou la télécommande) le voyant s’éteint et plus rien ne se passe.
- Carte Main débranchée le rétroéclairage s'allume sauf quelques minutes après avoir tenté d'allumer la TV (carte alim se met en sécurité durant x minutes ?)
- Carte Main changée (neuve), le problème persiste.
Il me reste 3 cartes pouvant être la source du problème : Alim (même si OK à vide), T-CON (mais le problème persiste si on la débranche) et commande (celle sur laquelle sont les boutons et le capteur IR)
Des idées ?  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:06 (2018)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW
Page 2 sur 2
