Panne UE55F6100AW
Audric
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 20:02 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum et ayant un peu parcourut les sujets je n'ai pas trouvé de solution à mon problème et pour faire plaisir au modérateur je vais respecter le masque :
Marque : Samsung
Model : UE55F6100AW
Chassis : Heu ....
Description du problème : Lors du branchement le voyant de veille rouge s'allume, quand on appuis sur le bouton pour changer de chaine (ou qu'on allume à la télécommande) la télé s'éteind comme sur la vidéo ci-dessous :
https://youtu.be/f2V0kwKHjPk
Les mesures effectuées :  Fusibles de la carte alim ok, diodes et condos OK
La dite nappe reliant la carte alim à la carte mère délivre toutes les tensions marquées sur le PCB de la carte alim (12/5/3/... V)
Je pense que la carte alim est OK, surtout qu'en débranchant la nappe entre la carte alim et mère (celle avec les entrées vidéos) le rétroéclairage s'allume.
Sauriez vous m'éclairer ?
D'avance merci !
[IMG=http://img.xooimage.com/files110/6/1/9/p1200583-4beb9ff.jpg][/IMG]
[IMG=http://img.xooimage.com/files110/3/7/e/p1200584-4beba27.jpg][/IMG]
[IMG=http://img.xooimage.com/files110/e/3/3/p1200597-4beba43.jpg][/IMG]
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 20:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 20:59 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Bonsoir Audric
Oui, il est sur que la panne est sur la c-mère.
Audric
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 21:04 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Sur de sur ?
Parce qu’elle n'est pas donnée je ne voudrais pas l'acheter pour rien :p
Avec un orage y'a t'il un risque qu'une autre carte ai sauté aussi ?
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 21:10 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Audric
Il faut trouver une carte d'occase.
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-UE46F6100AK-MAIN-AV-BOARD-BN41-01954B-/2518…
Bien sur que suite à un orage, il se peut qu'il a autre chose.
Audric
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 21:16 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-UE46F6100AK-MAIN-AV-BOARD-BN41-01954B-/251832163683
Cette carte n'est pas donné pour le même modèle mais doit être compatible non ? Même code réf sur le PCB
Et merci pour ces réponses rapide ^^
Audric
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 21:17 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Oups tu m'a devancé et on a trouvé la même carte  Rolling Eyes
Merci beaucoup je vais la commander et je te tiens au courant  Okay
Audric
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 17:11 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
D’ailleurs j'ai trouvé la carte mère d'occasion sur le net mais je ne sait pas si je dois respecter la dernière lettre de la référence, je suppose qu'il s'agit d'une mise à jour de la carte.
Puis-je remplacer ma BN41-01683A par une BN41-01683B ou C ?
marc37540
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 17:49 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Chez Samsung, les cartes mères commencent par BN94-xxxxx.
Je t'ai donné plus de précisions en MP.
Bonne soirée.
Marc37540
Audric
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 18:55 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Oups par contre je me suis trompé de post  Rolling Eyes
Je voulais prendre cette info (l'importance de la dernière lettre sur la ref) pour mon autre TV
Desolé
Audric
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 12:44 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Bon j'ai bien reçu ma carte (qui comme l'a fait remarqué marc est destinée à un modèle légèrement différent) et sa n'a absolument rien changé  Sad
Le problème c'est que si cette carte était la cause du problème la nouvelle (même si pas entièrement compatible) aurait du apporter quelques changements au démarrage : le rétroéclairage qui s'allume ou quelque chose dans le genre
Et la le problème persiste, immédiatement l'alim se met en sécurité (si je la rebranche sans carte mère elle n'allume plus le rétroéclairage pendant environ 1 minute)
Je suppose donc que le problème vient de la T-CON ou l'alim (bien qu'elle délivre toute ces tensions sans problème à vide)
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 15:10 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Bonjour Audric
Audric a écrit:
Bonjour à tous
Tu as toutes les tensions de l'alim, ainsi que le rétroéclairage en débranchant le connecteur alim/Gestion.
Je dis que la carte mère est en cause.
Et aujourd'hui
Qu'en pensez vous ?
Déjà, c'est pas la même carte, comme tu dis.
Et elle n'allume plus le rétro, alors que tu avais du rétro avec l'ancienne en débranchant le connecteur.
Et tu dis: 1 minutes!!!! Là je ne comprend pas pourquoi 1 minutes, alors que tu n'en parles pas dans ton 1er post.
Audric
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 15:15 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Et la TCON ?  Elle ne pourrai pas creer ce probleme ?
Surtout que la carte alim se met en securite avec la nouvelle carte au
aussi  Neutral
Encore une fois merci de ton aide  Okay
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 15:29 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Audric
La carte t-con s'occupe de gérer le matriçage des couleurs.
Audric
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 17:37 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Ah oui rien a voir en effet  Mr. Green
Bon de tt facon carte TCON debranche l alim se met en securite aussi.
Tu pense que j ai achete une carte hs ?  C est quand meme etrange que les deux carte cree le meme probleme.
A ma place tu racheterai une CM  ?  La bonne cette fois  Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 18:31 (2015)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW Répondre en citant
Audric
Une bonne chose c'est pas la t-con si idem quand elle est débranchée.
Avec ton ancienne carte mère tu as le rétro, mais tu n'as pas indiqué 1 minute. Bref
Si ton retro s'allume 1 minutes, ensuite il s'éteint, il faut vérifier les LED ou la carte driver LED.
Si on trouve la panne sur les LED ou la carte driver LED, le rétro ne s'éteindra plus.
La TV peu démarrer normalement. Mais si il continu à se mettre en sécu et qu'il garde le rétro
allumé le connecteur débranché, automatiquement c'est la carte mère.
Donc la 1ère des choses est de maintenir le rétro en fonction.
1/ Regarde les connecteurs des LED si pas oxydés ou LED grillées. (il faut démonter la dalle)
2/ Regarde la carte driver LED, je ne connais la config de ton TV, elle peu faire partie de l'alim.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:24 (2018)    Sujet du message: Panne UE55F6100AW
