Probleme Hotte Scholtes HSS 99 IX
ludophoenix
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 11:12 (2015)    Sujet du message: Probleme Hotte Scholtes HSS 99 IX Répondre en citant
Je rencontre un problème avec ma hotte scholtes  hss 99 ix
D’un seul coup, lors de l’allumage (vitesse1) de la hotte, le moteur a commencé à faire un bruit un peu plus important que d’habitude et la puissance d’aspiration était plus faible.
En passant en vitesse 2, 3 ou 4, le bruit change légèrement mais la puissance n’augmente pas.
De plus, au bout d’environ 1 minute de fonctionnement, le moteur s’arrête et une odeur « de chaux » se dégage de celui-ci.
Etant novice en électronique, je voulais savoir si quelqu’un pouvait m’aiguiller pour déterminer la panne afin de la résoudre.
J’ai démonté platine et moteur et je les ai nettoyé mais ça n’a rien changé.
Merci d’avance.
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 11:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 20:31 (2015)    Sujet du message: Probleme Hotte Scholtes HSS 99 IX Répondre en citant
Moteur bloqué peut-être?
Il tourne facilement à la main?
ludophoenix
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 10:23 (2015)    Sujet du message: Probleme Hotte Scholtes HSS 99 IX Répondre en citant
Bonjour JPAT.
Merci pour la reponse
Oui le moteur tourne facilement à la main.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 11:15 (2015)    Sujet du message: Probleme Hotte Scholtes HSS 99 IX Répondre en citant
Le moteur a un bobinage pour chaque vitesse?
Ou alors c'est un seul bobinage et un variateur sur la carte électronique?
ludophoenix
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 11:24 (2015)    Sujet du message: Probleme Hotte Scholtes HSS 99 IX Répondre en citant
le moteur de la hotte est le suivant
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-115650.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:44 (2018)    Sujet du message: Probleme Hotte Scholtes HSS 99 IX
