LG 42PA4500 ne s'allume plus
omix86
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 15:35 (2015)    Sujet du message: LG 42PA4500 ne s'allume plus Répondre en citant
Amis dépanneurs bonjour,
merci à ceux qui prendront le temps de lire et éventuellement repondre à ce post
voici le problème du jour
on m'a amené un LG 42PA4500, perso je suis pas très plasma, mais bon.
étiquettes châssis / modèle
http://www.teleservice-depannage.com/image/110/e/f/c/20150705_161059-4be752…
Châssis: PDP42T####
VA 55,6 V
VS 205,8 V
châssis:
http://www.teleservice-depannage.com/image/110/c/3/6/20150705_160129-4be754…
symptômes:
lorsque je branche le câble d'alim, la led rouge sur la SSB s'allume 2 secondes, puis s'éteint
la led rouge en façade est allumée. si je tente une mise en marche, la led rouge en façade s'éteint, puis reste allumée fixe. la led de la SSB reste éteinte
tensions VA: 0v, VS: 0v, pas de 5v
en regardant la photo du châssis ci dessus
si je débranche le câble A
la led de la SSB reste au rouge
la les en façade et rouge, si j'allume la tv, elle clignote 2/3 fois, puis reste éteinte. pas d'image. la led de la ssb reste allumée.
tensions VA: 55v, VS: 205v, 5v OK
je rebranche A et je débranche le câble B:
câbles A et B connectés, carte EAX64286001 (platine Y à gauche, ou arrive le câble B) déconnectée de la carte  où se trouvent les connecteurs écran, idem point initial, à savoir
tension VA: 0v, VS: 0v, pas de 5v
questions:
- la méthodologie est elle correcte
- dois je en déduire que la carte Y EAX64286001 est dans le sac ?
- ou bien est ce la carte d'alim qui ne délivre pas assez de jus pour alimenter la carte EAX64286001 ?
merci pour vos avis éclairés
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 15:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
omix86
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 16:31 (2015)    Sujet du message: LG 42PA4500 ne s'allume plus Répondre en citant
- j'ai avancé un petit peu
sur la EAX64286001, d609 (UF4007) HS.
Je l'ai remplacée
au branchement du secteur, voyant led de la ssb s'allume 5 secondes puis s'éteint
cette carte a un autre souci
je vais peut être changer les condos....
FLOP
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 23:23 (2015)    Sujet du message: LG 42PA4500 ne s'allume plus Répondre en citant
coucou
cela fonctionne t il avec des nouveau condo ou vous avez regardez les optocoupleurs ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:42 (2018)    Sujet du message: LG 42PA4500 ne s'allume plus
