Probleme philips 42pfl7772d
nicos07
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 22:16 (2009)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
Après avoir tenté de réinitialisé le réglage des chaines (5 secondes sur bouton MENU de l'écran : cf la notice), l'écran est désormais bloqué sur un écran bleu "Digital TV". La télecommande ne fait plus réagir la tv hormis une croix en haut à droite (seul format d'image et volume fonctionne).
Merci d'avance pour vos conseils.
Nicos
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 22:16 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 07:04 (2009)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
sa resemble a un tv bloquer en mode virgin
mais c'est bizzard sa a l'air de le faire sur les LC7.2 et non les LC7.5 j'ai une info pour le LC7.2
CONCERNE : LC7.2Ex
ObjetTV bloqué en mode digital avec écran bleu.
Date de publication : 20/06/2007
DescriptionL'appareil n'est pas correctement sorti du mode factory.
Solution :
Utiliser l'outil Compair, et le manuel en version 1.05 du LC7.2
(ou plus récent).
Cette version est téléchargeable sur Philips Service Network Support website.
Après installation, démarrer Compair :
1) Sélectionner l'option "Service Solutions".
2) Sélectionner l'option "Service Solution in case of Factory Mode".
3) Placer l'interface ComPair en face du capteur IR du TV.
4) Sélectionner "Click here to switch off factory mode".
5) Attendre 5 secondes la fin du procéssus.
6) Etre sûr que le premier 'Option Byte' est sur 19_DEC.
Si l'option est sur 23_DEC, activer le mode SAM, et changer celui-ci en 19_DEC.
Cette dernière action est pour vérifier que l'appareil est correctement retiré du mode virgin .
nicos07
MessagePosté le: Mer 1 Avr - 17:03 (2009)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
c'était bien cela, merci beaucoup
juste une précision : il ne faut pas oublier de faire un store une fois le code option changé
Encore merci
charly33500
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 21 Déc - 00:07 (2010)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
bonsoir! j ai le meme soucis que nico, mais j ne comprend absolument rien a la reponse apporté! si il y avais possibilité de m aidé un peut plus je serais preneur. merci d avance.
afrafra
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 10:14 (2011)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
bonjour moi aussi j' ai le meme probleme ecran bleu !!!!!! lcd 42pfl3522d/12  cela serait reparable ???
Astria2a
Féminin
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 12:13 (2011)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
Si vous n'avez pas l'outil compair Vous ne pourrez peut être pas le réparer.
Cet outils est un outils philips, a voir donc avec un technicien philips. Ou un technicien qui a l'appareil.
Après ce n'est pas dit que votre problème soit le mode virgin.
afrafra
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 07:51 (2011)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
donc j ai compris je peu jeter la tv !!!!
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 10:30 (2011)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
Bonjour a tous,
Jetter le télé, non, mais il faut l'envoyer en réparation dans un centre agrée Philips, ou chez un depanneur qui a compair, outil
de programmation Philips....
On peut s'en sortir sans compair sur les chassis LC7.2, mais ce n'est pas gagné.......... sur les LC7.5 je ne sais pas si on peut !!!!
Astria2a
Féminin
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 15:57 (2011)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
Avec beaucoup de retard, mais au cas ou pour les nouveaux lecteurs,
Non il ne faut pas jeter la télé, très souvent, si c'est avec compair, normalement vous n'allez pas payer le prix du téléviseur... Smile Mais une petite somme. je dirais, même si je n'ai pas cet appareil, entre 50 et 100€ selon le tech. (ce n'est qu'une estimation, cela peut être plus selon le problème)
brisenho
MessagePosté le: Mer 25 Déc - 12:38 (2013)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
CONCERNE : LC7.2Ex
Objet
Description
Solution :
(ou plus récent).
Bonjour Jonathan, je rencontre le même problème que nicos avec ma tv philips. Est ce l'unique solution que d'utiliser compair? Puis je le faire seul ou dois je absolument l'emmener en réparation? Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:36 (2018)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d
