PROBLEME PLASMA MODEL PDP42X2XXX LG
chibani1928
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 22:12 (2009)    Sujet du message: PROBLEME PLASMA MODEL PDP42X2XXX LG Répondre en citant
SALUT SVP JE VOUDRAS AVOIR DE L'AIDE MON PLASMA A LE SON MAIS PAS D'IMAGE ETANT VERIFIE L'aLIMENTATION etait bon toutes les tension existe je voudrais svp m'aider et m'orienter s'il y'a un shemas de cette plasma ou bien ou chercher cette panne merci
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 22:12 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 13:20 (2009)    Sujet du message: PROBLEME PLASMA MODEL PDP42X2XXX LG Répondre en citant
C'est une 42X2, si les tensions sont bonnes et fusible aussi mais pas d'images, le cas le plus probable, c'est la carte Y-SUS qui a laché.
Ca arrive que le circuit IPM, c'est le circuit hybride sous le gros radiateur qui envoie les impulsions à la dalle, les transistors qui sont dedans lache, sans pour autant faire sauté le fusible.
Au final, plus d'impulsion envoyés à la dalle par la carte Y-SUS
En cas, si tu as un multimètre, il y a une mesure à faire sur une résistance, j'ai remarqué qu'elle était tjr HS quand le bloque IPM laché.
Elle est entourré en rouge, elle est situé sous le fusible. Elle doit faire 10 Ohms, quand le bloque lache, elle est détruite, circuit ouvert sur la résistance.
Moi, j'avais déssouder le Circuit hybride est dessous, on voit que ca avait cramé.
Les petits carrés sont des transistor IGBT (mix entre les mosfet et le bipolaire), et il y en a deux, ceux qui font la charge/décharge dans la dalle qui saute (surement surchauffe).
Voilà,
Normalement, tu la changes, et il y a de fortes chances pour que le plasma reparte !
cdt
chibani1928
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 18:41 (2009)    Sujet du message: PROBLEME PLASMA MODEL PDP42X2XXX LG Répondre en citant
merci pour mon votre service c'est tres jentil j'ai pu voire la defaillance de se transistor IGBT simplement il n'ya pas ce transistor chez nous je voudrais simplement me dire l'equivalent ce  transistor voir shemas si c'est possible merci
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 12:46 (2009)    Sujet du message: PROBLEME PLASMA MODEL PDP42X2XXX LG Répondre en citant
SALUT,
LE TRANSISTOR TU NE PEUT PAS LE REMPLACER, IL FAUT CHANGER LE MODULE YSUS COMPLET LES TRANSISTORS DONT
MARIO PARLE SONT DANS LE CI HYBRIDE (SOUS LE GROS RADIATEUR)................
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:36 (2018)    Sujet du message: PROBLEME PLASMA MODEL PDP42X2XXX LG
